26.08.2002, 17:00
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Motor ausbauen bei A-Getriebe
ich stehe vor dem Problem, dass ich den Motor wechseln muss. Hierbei stellt sich die Frage, ob das Getriebe ganz rausmuss oder es reicht, wenn mann es losschraubt und unterlegt mit z.b. Wagenheber. das müsste doch eigentlich reichen....hat da jemand erfahrung???
Den Wandler schraube ich natürlich vorher los, nur will ich nicht das Getriebe rauswuppen.
Uwe
26.08.2002, 18:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Muss gehen, Kühler und alles drumrum ab Getriebe losschrauben unterbauen nicht vergessen Drehmomentwandler losschrauben und Motor nach vorn ziehen.
Beim Einbau muss man aufpassen das die Getriebewelle komplett im Wandler stecken, also nicht mit Gewalt das Getriebe an den Motor schrauben und beiziehen. Leichter gehts wenn das Getriebe am Motor bleibt und der Motor samt Getriebe raus geholt wird.
26.08.2002, 18:21
danke, dann werde ichs mal probieren...
26.08.2002, 18:40
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
Ja du kannst es so ausbauen !
allerdings finde ich es leichter wenn das getrieben komplett ab ist !
gruss Polecat
