01.05.2013, 00:14
Und wie sieht es aus mity dem Temp.Sensor, für die DME? Oder "Gaukelt" dieser der DME einen Kalten Motor vor? Auch dann ist der Verbrauch Entsprechend! Hat dieser M30-Motor lange Gestanden, das vielleicht die Membrane im Benzindruckregler gerissen ist? Das würde sich aber an einen sehr "Bescheidenen" Leerlauf zeigen, und er würde auch am Auspuff Schwarzen Rauch Ausblasen! Aber gehe mal den Tipp von "Setech" nach, der sich um den "Frolic" Drehte!
Gruss dansker
01.05.2013, 00:17
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Zitat von Chioliny
Das ist dein Ölfiltergehäuse, es läuft leer nach einer langen Standzeit und muss sich erst wieder füllen. Die Dichtung an den Klappen dichten nicht mehr richtig.
Es gibt aber eine Anleitung unter Tipps und Tricks diese Klappen mit neuen Dichtungen auszustatten.
Grüße Holger
Meint ihr diese Anleitung?
http://www.7-forum.com/forum/24/olfi...te-166571.html
Erscheint mir reichlich Komplex für einen Grobmotoriker wie mich
Ist doch Käse ey...kann man sich das S..... Gehäuse auch noch neu kaufen
01.05.2013, 00:19
#13
Gruss dansker
Der Wagen stand bevor ich ihn gekauft hatte 1,5 Jahre draußen...also in der Tat länger gestanden und dann eben bei jeder Witterung.
Wiederrum ist der LL I.O. und Schwarzer Qualm ist ZUM GLÜCK nicht zu sehen
Werde mir mal morgen noch dieses Teil genauer ansehen
01.05.2013, 00:27
Kostet ca 150.-Euro, je nach dem, welche Ausführung das ist. Gibt es ja mit Ölkühleranschluss und Ohne!
Gruss dansker
01.05.2013, 00:56
#15
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wieviel Liter nimmt er sich denn auf 100km?
Wenn ich das mal überschlage bist du bei ca. 13l/100km (?). Das gönnt sich der M30 schon mal im Stadtverkehr.
01.05.2013, 01:33
#16
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Im e34 fahre ich den M30 zwischen mind. 13 du max. 20 Litern im Schnitt, meist liege ich bei rund 16 - und das ist absolut normal.
Mark
01.05.2013, 07:48
#17
Ich werde ihn mal heut leer fahren 10Euro tanken und wieder leer fahren.dann habe ich es ja ganz genau. Vorher prüfe ich nochmal alle Leitungen und den druckregler sowie optisch diese zündimpuls Sache.
Hoffe meine Benzinpumpe Verzeiht mir diesen Versuch
01.05.2013, 10:36
#18
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Armes Filter und arme Pumpe.
Volltanken, fahren Volltanken - dann rechnet man den Verbrauch aus. Man tankt dann auch bei der gleichen Säule immer bis es klick macht.
Als Schalter nimmt sich der M30 12,6l in der Stadt und 10,3l Überland/Autobahn.
01.05.2013, 11:03
#19
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Mein Verbrauch beim 35 er ist ca 16 liter Stadtverkehr(bei meiner Frau 14-14,5 siehe anatomisches Fussgewicht und die daraus resultierende Spritersparnis  )
Und auf der Bahn bei 120 130 Dauertempo 9,5 liter .
Der 30iger Handschalter vielleicht einen Liter weniger.
Im Stadtverkehr unter 14 Liter halte ich für ein Gerücht.
MFG Harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
01.05.2013, 11:24
#20
Ich komme handgeschaltet nicht unter 14l/100km in der Stadt (also so ne richtige Stadt), auf der Bahn bei konstanten 130km/h auch mal unter 10l/100km.
