15.04.2013, 12:38
Fahrzeug: E65-730d 2007
Fehlende Steuergeräte
Hallo zusammen
Habe mir jetzt auch einen 7er zugelegt, jedoch muss ich ihn noch etwas aufbereiten und dazu brauche ich schon jetzt Eure Hilfe.
Unter dem Partikelfilter fehlt mir ein oder auch zwei Steuergeräte. Stecker habe ich zwei zur Verfügung. Es ist 730d E65 Jahrgang 2007. Kann mir jemand sagen was dort sein müsste? Wenn jemand noch die Artikelnummern zur Hand hätte, wäre ich sehr dankbar. Zur hilfe habe ich ein Foto angehängt.
Will auch endlich die freude am Fahren erleben.
Grüsse aus der Schweiz.
16.04.2013, 22:22
Ich versuche es noch mal.
In Fahrrichtung rechts unter dem Pollenfilter im Motorraum sind Steuergeräte versteckt.
Kann es sein, dass es die DDE Digitale Diesel Elektronik sein müsste. Nach den Fotos im www könnte dieses Steuergerät auch Platz für beide Stecker haben.
Kann mir da wirklich niemand auf die Schnelle helfen?
17.04.2013, 07:05
Beim Benziner steckt dort die DME, dann wird das beim Diesel auch so sein.
17.04.2013, 08:23
fahre,lebe & genieße
Fahrzeug: E32 - 740i (02/93), E32 -750iL (04/90)
Hallo Jurki,
wie mein vorredner schon sagte du brauchst eine DDE (Motorsteuergerät).
Teilenummer kann ich dir leider nicht sagen, da musst du leider zum  mit deiner FGST. Nummer. Dann muss das Fzg. eh dort bleiben um es zu Flashen.
Viele Grüße aus DGF
Streifi
PS: wieso kaufst du sowas ohne Motorsteuergerät und ohne das du weisst ob der Motor läuft? Nicht ein wenig gefährlich sowas?
17.04.2013, 12:29
Klick, schau mal bei Ebay, da gibt es einige, eventuell findest Du da das passende.
Sowas kann der Preis entschieden haben.
Geändert von presswurst (17.04.2013 um 12:37 Uhr).
17.04.2013, 14:38
Besten Dank für Eure Antworten.
Ohne Motorsteuergerät ist schon mit Risiko verbunden. No Risk no Fun.
Der Preis des 7ers war natürlich entscheidend, wie presswurst es geschrieben hat.
So ein Steuergerät zu finden ist das keinste Problem, da habe ich meine Quellen.
Zum Freundlichen werde ich sicher nicht gehen, wenn es wirklich nicht sein muss. Bin zur Zeit guter Hoffnung und möchte möglichst viel selber machen, um den BMW wieder zum Laufen zu bringen.
Bin vorerst eine Liste zu erstellen, was ich alles benötige bevors wirklich los geht. Diesbezüglich werde ich sicher die Hilfe im Forum noch mehrmals benötigen.
Nach meine Recherchen müsste es ein DDE 7 sein. Mir ist nur nicht klar, ob hier noch verschiedene Versionen gibt.
Unbekannt ist mir auch, wie das DDE mit dem CAS zusammenspielt.
Reicht es diese beiden Steuergeräte zu flashen damit sie zusammen arbeiten?
17.04.2013, 19:19
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Du kannst doch mit deiner Fahrgestellnummer im ETK nachschauen welche Steuergeräte du genau brauchst.
Auch das Auslesen der Steuergeräte mit einer Diagnosesoftware würde die Klarheit schaffen welche SG fehlen.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
17.04.2013, 20:50
Im ETK finde ich alles nur nicht das Motorsteuergerät DDE.
Vielleicht kann mir jemand helfen und die Rubrik angeben in der ich suchen muss.
Ich finde das Gehäuse/Kasten für das SG aber das SG selber einfach nicht.
Würde ein Universaldiagnosegerät zum Auslesen reichen oder muss das vom Freundlichen her?
17.04.2013, 21:28
In Beitrag Nummer 5 habe ich Dir doch den ETK-Link zum DDE genannt
18.04.2013, 06:16
Ich dacht der Link führt mich zu Ebay und habe nicht mal versucht. Jetzt ist alles klar.
Besten Dank presswurst
