Alt 04.04.2013, 21:21   #11
M@d
Fahrzeug: .
Hallo Klaus
...das machen beide manchmal...schau ich mir mal an...
Böse ist es nur wenn der Schlüssel steckt und kein zweiter Schlüssel zur Hand ist...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2013, 22:09   #12
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Schon mal danke, werde berichten wenn wieder wärmer ist��
Gandalf
Alt 04.04.2013, 23:09   #13
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Hi Karsten,
weisst ja, Job frisst Zeit...
Cheers
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 16:19   #14
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
also das Problem ist meiner meinung nicht der drücker. Der Knopf lässt sich problemlos drücken und drehen. Geht auch ganz rein und macht auch sonst keine Faxen. Das Problem ist der Kofferaum geht schicht und einfach nicht auf da kann ich machen was ich will drücken ziehen hin und herdrehen. Mit angeklemmter Batterie und ohne. Wie baue ich denn das Schloss beim geschlossenen Kofferaum aus?? Der scheiss Deckel geht einfach nicht auf. Letzte Woche noch alles ganz normal wie am ersten Tag. Der Wagen hat praktisch keine Extras, also denke ich mal auch kein softclose.
Merci und vllt gibts ja noch ne Lösung. Gruss
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 17:14   #15
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
nur daß das auch geklärt ist, du nimmst schon den richtigen Schlüssel.
Also nicht den für die Werkstatt, mit dem Handschuhfach und Kofferraum nicht geöffnet werden können.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 17:31   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn er den Schlüssel Drehen kann, dann passt das ja! Da wird Hinten am Schliesszylinder der Sicherungsring "Entfleuchtet" sein, und somit sicher auch der Auslösemechanismus. Auhweia, das klingt nach Bohrmaschine
Gruss dansker
Alt 05.04.2013, 18:33   #17
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Gruss dansker
Oh ja Bohrmaschine, kenn ich auch schon.
Habe aber damals unter dem Schloss reingebohrt und mit einem Draht oben den kleinen Öffner erwischt und dran ziehen können.
Er kann ja durch die Skisacköffnung rein klettern wenn er die hat.
Bei mir ist da leider die Basskiste davor.
Grüzi Holgi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 22:09   #18
dansker
Grüzi Holgi
Dann müsste der Te aber eine Wagenladung "Schlankheitskost" Verkonsumiert haben. Ich hab damals auch einfach quer durch den Schliesszylinder Gebohrt, war mir egal, da ich ja genug von den Kompletten Schlössern habe. Und einen Schliesszylinder passend für den Originalschlüssel zu machen, ist ja auch nicht gerade eine Kunst.
Aber es könnte vielleicht gehen, wenn man durch die Skisacköffnung mit einem Werkzeug kommen könnte, die Heckverkleidung herunterziehen, und dann die beiden SW10 Schrauben zu lösen, die das Schloss im Heckblech halten. Dann könnte man den Schlossbeschlag nach Hinten herausziehen,und dann Heckklappe, mit samt dem Schloss nach Oben ziehen.
Gruss dansker
Alt 06.04.2013, 00:44   #19
Tyler Durden
Standard Was auch noch helfen könnte...
Jemand drückt den Kofferraumdeckel (ggf. eine nicht ganz so gewichtige Person vorsichtig darauf setzen) und wenn der Kofferraumdeckel so nach unten gedrückt ist nochmals per Schlüssel probieren selbigen zu öffnen...
Alt 06.04.2013, 13:03   #20
Chioliny
Hallo erstma,
schau dir mal diesen Interner Link) Bericht an, daran könnte es liegen!
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 18:01
Kofferraum öffnet nicht mehr (F01/02) systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.03.2011 15:37
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 21:24
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 03:02
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
