04.04.2013, 21:21
Fahrzeug: .
Hallo Klaus
...das machen beide manchmal...schau ich mir mal an...
Böse ist es nur wenn der Schlüssel steckt und kein zweiter Schlüssel zur Hand ist...
04.04.2013, 22:09
U2U Geheimhalter
Schon mal danke, werde berichten wenn wieder wärmer ist
Gandalf
04.04.2013, 23:09
Big Boys - Big Toys!
Hi Karsten,
weisst ja, Job frisst Zeit...
Cheers
05.04.2013, 16:19
Fahrzeug: E32 730i 1991
also das Problem ist meiner meinung nicht der drücker. Der Knopf lässt sich problemlos drücken und drehen. Geht auch ganz rein und macht auch sonst keine Faxen. Das Problem ist der Kofferaum geht schicht und einfach nicht auf da kann ich machen was ich will drücken ziehen hin und herdrehen. Mit angeklemmter Batterie und ohne. Wie baue ich denn das Schloss beim geschlossenen Kofferaum aus?? Der scheiss Deckel geht einfach nicht auf. Letzte Woche noch alles ganz normal wie am ersten Tag. Der Wagen hat praktisch keine Extras, also denke ich mal auch kein softclose.
Merci und vllt gibts ja noch ne Lösung. Gruss
05.04.2013, 17:14
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
nur daß das auch geklärt ist, du nimmst schon den richtigen Schlüssel.
Also nicht den für die Werkstatt, mit dem Handschuhfach und Kofferraum nicht geöffnet werden können.
05.04.2013, 17:31
#16
Wenn er den Schlüssel Drehen kann, dann passt das ja! Da wird Hinten am Schliesszylinder der Sicherungsring "Entfleuchtet" sein, und somit sicher auch der Auslösemechanismus. Auhweia, das klingt nach Bohrmaschine
Gruss dansker
05.04.2013, 18:33
#17
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Gruss dansker
Oh ja Bohrmaschine, kenn ich auch schon.
Habe aber damals unter dem Schloss reingebohrt und mit einem Draht oben den kleinen Öffner erwischt und dran ziehen können.
Er kann ja durch die Skisacköffnung rein klettern wenn er die hat.
Bei mir ist da leider die Basskiste davor.
Grüzi Holgi
05.04.2013, 22:09
#18
Grüzi Holgi
Dann müsste der Te aber eine Wagenladung "Schlankheitskost" Verkonsumiert haben  . Ich hab damals auch einfach quer durch den Schliesszylinder Gebohrt, war mir egal, da ich ja genug von den Kompletten Schlössern habe. Und einen Schliesszylinder passend für den Originalschlüssel zu machen, ist ja auch nicht gerade eine Kunst  .
Aber es könnte vielleicht gehen, wenn man durch die Skisacköffnung mit einem Werkzeug kommen könnte, die Heckverkleidung herunterziehen, und dann die beiden SW10 Schrauben zu lösen, die das Schloss im Heckblech halten. Dann könnte man den Schlossbeschlag nach Hinten herausziehen,und dann Heckklappe, mit samt dem Schloss nach Oben ziehen.
Gruss dansker
06.04.2013, 00:44
#19
Was auch noch helfen könnte...
Jemand drückt den Kofferraumdeckel (ggf. eine nicht ganz so gewichtige Person vorsichtig darauf setzen) und wenn der Kofferraumdeckel so nach unten gedrückt ist nochmals per Schlüssel probieren selbigen zu öffnen...
06.04.2013, 13:03
#20
Hallo erstma,
schau dir mal diesen Bericht an, daran könnte es liegen!
