04.04.2013, 17:46
Fahrzeug: E32 730i 1991
Kofferraum öffnet nicht obwohl Schloss normal scheint.
Hallo Leute,
ich habe einen E32 730i BJ 88 und der gute ist eigentlich super in schuss (1 Hand).
Letzte Woche hab ich den irgend wann mal abgeschlossen und seid dem geht der Kofferaum nicht mehr auf.
Ich kann den Knopf drücken und den Schlüssel hin und herdrehen. Das Auto geht auf und zu, nur der Deckel lässt sich nicht öffnen wenn man drückt.
Hat jemand eine Idee? Bis dato gabs keinerlei Probleme.
Danke schon mal im Voraus
04.04.2013, 18:00
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Homer,
zu erst mal, geht das Schloss(also das Chrom Teil wo der Schlüsselschlitz ist) ganz raus also zurück meine ich - zieh mal dran.
So nun mach mal den Schlüssel rein und dreh den mal ganz nach links und dann in die Mitte, so nun sollte der eigentlich öffnen.
Grüße Holger
04.04.2013, 18:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du Softclose?
Da Du einen E32 fährst, kannst Du bitte das Profil vervollständigen.
04.04.2013, 18:39
U2U Geheimhalter
Häng mich mal da kurz mit dran:
Habe kein Softclose und wenn es sehr kalt ist geht per Funk alles auf außer der Kofferraum, mit Schlüssel geht es dann merke dann aber beim Öffnen einen Widerstand.
Frage lohnt es sich evtl. das Schloß auszubauen und zu reinigen, aber erst wenn es wieder wärmer ist brrrrr kann das Wetter nicht mehr sehen?
Gandalf
04.04.2013, 18:58
Big Boys - Big Toys!
Hatte ich mal...(Soft Close)
bei mir waren es Verschmutzungen aus Salz und trockenem Fett. (Auch im Winter passiert, je kälter umso unangenehmer...) Ausbauen, reinigen & fetten - dann passt´s wieder. Normalerweise geht es mit ein wenig Geduld (Knopf mehrmals reindrücken & ggf. manuell zurückziehen) und dezentem Fluchen auf...
04.04.2013, 19:32
U2U Geheimhalter
Kann ich zum reinigen Terpentin oder Benzin und zum schmieren Staucherfett nehmen?
04.04.2013, 19:41
Ich kenne nur Staufferfette, das sind sehr gute Schmier- & Dichtfette und bestens gegen kriechendes Wasser.
Reinigen muss man mit Lösungsmitteln, ich habe Spiritus verwendet. Allerdings muß man die Verschmutzungen auch mechanisch beseitigen, sie sind normalerweise sehr verhärtet. Wasser kann auch nicht schaden um die Salzrückstände zu beseitigen. Lösungsmittel lösen Salz kaum...
04.04.2013, 19:42
gandalf: Schloss am besten Ausbauen, und alles Reinigen, auch mal die Manschette vom Stellmotor Entfernen, und das ranzige Fett Abwaschen, und mit neuem Bestreichen. Am besten mit "Fliessfett" arbeiten, dieses hält sich bei allen Temperaturen mehr Geschmeidig, wie normales Schmierfett. Auf keinen Fall "Staucherfett" Verwenden, dieses ist zu Hart, und leistet dadurch zuviel Wiederstand. Als Alternative kannst Du auch Fett verwenden, das in den Antriebswellen Anwendung findet! bei dieser Gelegenheit, gleich das Gesamte Schloss, inkl. Schliesszylinder und auch die Führung des selbigen reinigen, hier wird mit Sicherheit sehr viel "Blumenkohl" zu finden sein.
Gruss dansker
04.04.2013, 20:13
Fahrzeug: .
..und ich dachte schon, das ist nur bei meinen so...
..noch fieser ist, wenn er manchmal beim drücken am Kofferraumschloss die Türen verriegelt...
oh.. sorry OT ....
..schön mal wieder was von Dir zu lesen Igor...
Geändert von M@d (04.04.2013 um 20:18 Uhr).
04.04.2013, 20:16
M@d: Dann Berührt wohl der Schliesszylinder das Gestänge vom Stellmotor, wodurch der dann einen Impuls auslöst. Kann sein, das die kleine Sange vom Schliesszylinder zum Stellmotor falsch herum Montiert wurde!
Gruss dansker
