Alt 02.04.2013, 17:54   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Standard Kabelbaum Memory Sitze
Hallo zusammen,
ich habe elektr. Sportsitze mit Memory erworben (werden nächste Woche geholt).
Mein Fahrzeug hat nur normale elektr. Sitze. Ich habe die Anleitungen zum Umbau im Forum zwar gefunden, aber mir ist nicht genau klar, welchen Memory Kabelbaum ich genau brauche bzw. ist das der Richtige?
Artikelnummer in Ebay
200813835415
Evtl. hat wer eins zu verkaufen?
Bei denn Sitzen ist das Steuergerät unter dem Fahrersitz.
Ich bekomme noch einen Kabelbaum für den Aussenspiegel mit.
Ist das derselbe Kabelbaum, oder sind es zwei verschiedene?
Ich will erst mal nichts wegschneiden, bzw. rumlöten, sondern mit der Zeit alles richtig umbauen, und einen Aussenspiegel mit Memory besorgen.
Als erstes brauch ich den Kabelbaum, damit zumindest die elektr. Verstellung funktioniert
Danke
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 18:33   #2
Markus525iT
Von wann ist dein Auto? Vor oder nach 03/93?
Und von wann die Sitze?
Markus
Alt 02.04.2013, 19:00   #3
MAriohr
Markus
Meiner ist vor 3/93, genaues Datum unter dem Profilbild
Sitze von 90
Alt 02.04.2013, 19:18   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aha,
sehe grade du suchst die Kabelbäume
Der in Ebay angebotene ist nur EINER der Kabelbäume die du benötigst.
Der im Sitz ist ja drin,
dann brauchst du noch den Zusatzkabelbaum,
ist das nicht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr.3
Ist schon ein paar Jahre her mit dem nachrüsten.
das ist das Verbindungskabel,
weiß jetzt aber nicht ob das bei dir passt.
Am besten frägste den wo du die Sitze her hast ob er nicht auch noch die ganzen Kabel dazu hast.
Das wäre die sicherste Methode.
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (02.04.2013 um 19:24 Uhr).
Alt 03.04.2013, 09:46   #5
MAriohr
Danke,
genau das das Kabel, Stiefelknecht.
Der Anschlußstecker am Steuergerät (Sitz) ist auch Gelb.
Danke
Mario
Alt 03.04.2013, 10:13   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und wenn du die Spiegel auch mit Memory haben möchtest brauchst du dann noch:
- die Spiegel
- die passenden Türkabelbäume
- den passenden Verstellschalter im Türgriff
Chris
Alt 12.04.2013, 18:42   #7
MAriohr
habe gestern die Sitze geholt, und wollte sie heute im Keller testen.
Ich habe wie in der Anleitung im Forum beim Stecker unter dem gelben den rechten (oberen Rechten und Mittleren rechten Pin an Minus und den unteren Rechten am Plus) 12 Volt angeschlossen.
Es geht überhaubt nichts, hab ich was falsch angeschlossen, oder ist das Steuergerät im A****?
Kann ich das Irgendwie testen, oder die Motoren einzeln mit 12 Volt ansteuern?
Wieviel Volt, müssen an den jeweiligen Steckern, der Motoren ankommen, und an welche Pins?
So ein Mist, hab kein Glück mit dem blöden Sportsitzen
Geändert von MAriohr (12.04.2013 um 21:06 Uhr). Grund: Zusatz
Alt 13.04.2013, 19:20   #8
MAriohr
ich habe es zwar jetzt geschafft, den Strom am Steuergerät zu messen, an den Motoren kommt auch Strom an, leider bewegen sich die Motoren nicht, kein einziger. Liegt an wohl nicht an Steuergerät..
Ich vermute, durch die lange Standzeit sind die Motoren fest oder defekt?
Habt ihr einen TIP?
Wer kann sowas reparieren, bzw. die Motoren tauschen?
D
So ein Jammer, das Leder ist wirklich noch top.
Ich werde am Montag den Beifahrer Sitz testen.....
Kabelbaum oder Adapterkabel Memory-Sitze Fahrerseite ML-BMW/DBDRIVER Suche... 1 09.12.2009 22:37
E32-Teile: Memory-Kabelbaum Markus525iT Suche... 1 05.12.2009 19:40
Innenraum: Kabelbaum Memory Sitze gismo-austria BMW 7er, Modell E38 0 11.12.2008 14:22
Kabelbaum für Memory Sitze scipy Suche... 0 15.10.2005 13:00
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
