31.03.2004, 03:05
Starterkabelstart - Sicherung # 5 entfernen?
Diesen Aufkleber hat jemand im Handschufach seines 7ers in USA gefunden.
Ansonsten koenne der OBC defekt gehen.
Kann das moeglich sein? Habe leider keinen Zugriff auf die ZKE im Moment,
um festzustellen, fuer was Sicherung # 5 ist.
31.03.2004, 07:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
das habe ich noch nie gehört.
man liest doch nur immer, dass man v. dem "disconnect" starke verbraucher einschalten soll (SW, Heckscheibenheizung) um eine überspannung zu vermeiden.
gruss jürgen
31.03.2004, 18:11
also, die Sicherungen den OBC betreffend sind 1,17 und 20 bis Bj. 03/88, danach 15,17,20.
Nun frage ich mich, was Sicherung 5 damit zu tun haben sollte, wenn es denn wirklich so sein sollte.
Die ist ja fuer Innenbeleuchtung, Nummerschildbeleuchtung und so einen Kram zustaendig.
01.04.2004, 02:12
Fahrzeug: 730 i E32
@ Erich
hallo erich
auf der seite von shogun mit dem link http://tridem.han-solo.net/auto/erich/auto.htm
ist ein link zur zke.
danach ist sicherung 5 für die beleuchtungen.
voltage surges bedeutet so viel wie stoss-spannung.entsteht beim aufsetzen und abnehmen der klemmen.
kleine birnchen sind dann sehr gefährdet.
der bordcomputer aber auch.
cu
nocke
01.04.2004, 03:08
nocke
danke Dir fuer den technischen Kommentar.
Zu Deiner Info zu dem Link: Shogun = Erich
01.04.2004, 03:46
Fahrzeug: 730 i E32
@ JB740
hallo.
unter punkt 3 von erich/shoguns bild wird das was du geschrieben hast auch vorgeschlagen.
@ Erich
hab es mir schon gedacht.zugriff auf die zke funzt aber.bei dir nicht?
01.04.2004, 04:30
Nocke:
Meine Seite war temporaer out of order wegen neuer URL.
Nun geht es ja wieder.
