01.02.2013, 01:14
M30-Anbeter
Wenn man's lange genug ignoriert, endet es so
01.02.2013, 02:44
Fahrzeug: E32-730i 04.93
Danke für die wichtige Info. Ich werde das so an eine früher aufgesuchte gute, leider mittlereweise etwas entfernte, Werkstatt weitergeben.
Die sollen das dann mal so überprüfen.
Danke dafür,
Signäler
01.02.2013, 20:45
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
in meinem album der motoren siehst du wie man schrauben richtig sichert(die vom ölrohr sind gemeint)
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
01.02.2013, 23:39
Zitat von Signäler
Hallo Danskar,
Deiner Emphehlung folge ich gerne.
2009 hatten wir schon einmal Kontakt.
Damals ging es um meine Türen und Wagenaufnehmerpunke. Errinnerst Dich evtl. noch? Leider kam es nicht zu einem Werkstattbesuch bei Dir. Mein Bj. 93 Auto wurde unverschuldet zum Totalschaden gefahren.
Lieber Gruß
Signäler
Signäler: Klar Erinnere ich mich an Dich, und an das, worüber wir Geredet haben! Das war beim Jahrestreffen 2009 in Lahnstein! Kannst mir ja mal ein paar Fotos Senden, die Zeigen, wie die Türen aussehen. Dann kann man besser dazu Stellung nehmen. Alles andere per U2U!
Gruss dansker
08.02.2013, 21:44
Danke für die hilfreichen Links.
Falls ich mal aus den Bereichen austauschen muß, habe ich eine gute Übersicht.
Mfg
Signäler
04.03.2013, 00:14
#16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Komisch immer der 2. Zylinder...
Ventilspiel einstellen ist ein MUSS!
04.03.2013, 10:18
#17
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Ich stell alle 10000km das Ventilspiel ein und teilweise sind die Unterschiede enorm.
Mehr wirds nie, immer nur enger. Bei manchen sogar 25
Auslass sowie einlass stelle ich immer auf 35
Grüße Zoli
Kakteenstreichler
04.03.2013, 10:29
#18
12-Zylinder Pilot
10.000er Rythmus ist fast schon zu lang...alle 5.000 prüfen und ggfls. nachstellen. Hat sich bewährt und die VDD kost ja nix...dafür hat man einen regelmässigen Check der Ölschrauben und der Nockenwelle...
04.03.2013, 11:30
#19
Allround Dilettant
@ E3Tom,
sauber "festgeprügelt" den Ventilteller im Kolben, schaut ja echt heftig aus.
@Signäler,
vor allen dingen ist es genau so wichtig wie das Ventilspiel, den festen Sitz der Ölspritzleitung über den Kipphebeln zu kontrollieren. Die Löst sich gern und dann hast du das leidige Thema Kipphebelbruch!!!
Beim Einstellmaß der Ventile differieren die Angaben immer ein wenig Einl.0,30, Ausl. 0,30 oder E 0,30, A 0,35 . Ich hatte Auslasseitig 0,33 immer ein wenig mehr als an der Einlasseite 0,31!! Brauchte dann aber gut 50TKm nicht nachzujustieren, war bei der Kontrolle immer alles bestens!
05.03.2013, 22:26
#20
ich stelle meinen auf 0,40 ein.
hat alpina bei seinen m30gern auch getan.
läuft etwas lauter aber die gasanahme ist meiner meinung nach etwas besser.
kann natürlich auch einbildung sein.
mfg harald
