Alt 21.01.2013, 17:19   #21
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir war es doch nicht die Dichtung Nummer 2...haben die gewechselt und die war auch Knochenhart aber der Ursrung war die obere Dichtung vom Kettenkasten links (Fahrtrichtung).
Das Öl ist oben zwischen Kettenkastendichtung und Ventildeckeldichtung rausgedrückt und von dort aufs Lima Gehäuse getropft und hat sich dann überall breit gemacht.
Hatte auch die tropfen an der Servopumpe vom DD und so und am Ende kam das alles von da oben.
Also erstmal alles RICHTIG sauber machen und schauen obs nicht doch von oben kommt ... dann spart man sich ne Menge arbeit.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 20:56   #22
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hallo maschkow, meinst du die dichtungen nr. 2 und 4 auf diesem bild?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause oben BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
mfg odd...
wenn es nicht diese waren, kannst du bitte im etk zeigen welche dichtung du meinst?
Alt 02.03.2013, 21:25   #23
Maschkow
Ja genau bei mir war es da die 4...also linke Seite in Fahrtrichtung.
Hatte dafür den Ventildeckel ab könnte aber auch ohne den abzunehmen gehen bin mir aber nicht 100% sicher aber denk nen Versuch isses Wert.
Den Deckel vom Kettenkasten nimmt man ja nach vorn ab.
Alt 02.03.2013, 21:30   #24
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Jo danke dir!!!
bei mir Ölt es auch irgendwo da oben, dachte es wäre die Ventildeckeldichtung aber es sieht mehr nach der von dir erwähnten Dichtung aus.
Werde die VDD warscheinlich direkt mitwechseln.
Danke dir!!!!!!
Die Dichtung Nr. 2 von dem Ölkühler gibt es bei mir nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olkuhleranschluss BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 02.03.2013, 21:33   #25
Maschkow
Das ist auch die falsche Bildtafel...die andere Dichtung ist unter dem Lichtmaschinengehäuse glaube den Link gabs hier auch schonmal
Alt 02.03.2013, 21:45   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ohh shit, stimmt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator Befestigungsteile BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 02.03.2013, 22:07   #27
Maschkow
Genau und die Nr. 2 sollte jeder haben der ne Wassergekühlte Lima hat
Alt 02.03.2013, 22:12   #28
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der miniFL hat doch keine Wassergekühlte
Alt 02.03.2013, 22:34   #29
Maschkow
Weiß ich ja nich was du genau fährst
Dann hast du ein Problem weniger...das is ne hässliche Arbeit sei froh
Alt 03.03.2013, 10:09   #30
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
@Karaborsa
Ich habe mir grade dein Thema hier durchgelsen und muss nur den Kopfschütteln.
Wie kann man nach so vielen guten Tipps erst die ZKD wechseln die viel teurer ist als die Tipps hier.
Sorry will dich nicht angreifen ist auch nicht meine Art aber das grenzt an Dummheit.Man fängt immer erst mit den Billigsten und leichtesten an bevor man den Motor halb auseinander nimmt.
Sorry nochmal für mein Gedanken aber ich musste das los werden.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölverlust krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 24 12.12.2010 15:40
Motorraum: Ölverlust Flusskrebs BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2009 18:56
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
Ölverlust?? NicoP. BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2003 15:55
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
