Alt 16.02.2013, 18:39   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe?
Hallo an alle,
ich habe seit ein paar Tagen mal wieder was neues......
Wenn ich an der Ampel stehe kommt es ab und zu vor, dass der Motor plötzlich fast abgewürgt wird.
Ich habe den Eindruck, dass der Wandler der Automatik grip bekommt und der Wagen anrollen will. Da man an der Ampel die Bremse betätigt, rollt der Wagen nicht an, sondern der Wandler würgt den Motor ab. Wenn ich rechtzeitig von der Bremse gehe und der Wagen rollen kann, bleibt der Motor an. Was natürlich doof ist, wenn an der Ampel vor einem einer steht.
Die Sache passiert nur ab und zu. Vielleicht jede 5. Ampel.
Wenn ich den Automatikwahlhebel auf "N" oder "P" stelle, passiert das nicht. Da bleibt das Standgas ruhig und konstant.
Beim Fahren ist alles fein, kein Ruckeln, keine Drehzahlschwankungen, keine Aussetzer. Daher denke ich, ist es ein Getriebeproblem.
Der Wagen hat EML (falls es wichtig ist)
Hat jemand eine Idee was ich prüfen kann?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 18:44   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Mach mal das LLR (Leerlaufregelventil) und die Drosselklappe sauber.
Dem Getriebe fehlt nichts.
Alt 16.02.2013, 18:48   #3
68msw
Der Wagen hat EML, nix mit LLR. Die Drosselklappe ist elektrisch!
Alt 16.02.2013, 19:00   #4
alexis sorbas
Elektrisch.
Mach mal die Drosselklappe sauber.
Alt 16.02.2013, 19:04   #5
68msw
Ich hatte die erst offen und angesehen. Da ist nichts dran.
Alt 16.02.2013, 19:09   #6
alexis sorbas
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 16.02.2013, 19:10   #7
68msw
Wie kann man den auslesen?
Alt 16.02.2013, 19:13   #8
tatuetata2112
Benutzerbild von tatuetata2112
Fahrzeug: e32-735 (91)
Standard Fehlerspeicher auslesen
da gibt es einmal das System mit dem Blinkcode auslesen. Bemühe mal die Suche und dann findest Su eine Anleitung und die Bedeutung der Codes.
tatuetata2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 19:16   #9
68msw
Ich weiß was Du meinst, danke
Kann ich später schnell testen
Alt 16.02.2013, 19:19   #10
alexis sorbas
Hab da was gefunden hoffe es hilft Dir weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...es-182341.html
Motorlauf sporadisch sehr unrund, stirbt fast ab BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 19 10.07.2011 19:57
Motorraum: Motor stirbt ab OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 12 07.11.2010 13:15
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor stirbt ab Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2006 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
