Alt 30.01.2013, 14:46   #1
Moe
Fahrzeug: 740i E32
Standard Klopfen beim Beschleunigen!
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit meinem 740i! Habe vor kurzem die Hardyscheibe und das Kardanwellenmittellager erneuert! Seid dem habe ich beim Beschleunigen ein Klopfen im Antriebsstrang! Habe schon alles Mögliche ausprobiert. Mittellager mit Vorspannung eingebaut, Mittellager mit scheiben unterlegt um die Höhe zu verändern. Habe auch nochmal alles ausgebaut und noch ein neues Lager verbaut. Was kann das sein? Oder was kann ich falsch gemacht haben beim Einbau?
Bin schon kurz vorm Verschrotten!
MFG Moe
Moe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 16:34   #2
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hatte das gleiche damals bei meinem 740er.
Hatte einmal die Kardanwelle gegen eine gebrauchte getauscht, war auch schrott.
Dann eine neue von BMW, seitdem laeuft er perfekt.
Im Prinzip spielt alles was dran haengt eine Gewisse Rolle,also Motorgummilager, Getriebegummilager, Diff Gummilager,
aber in der Regel ist es schon direkt am Kardan selbst.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 16:40   #3
Moe
Fahrzeug: 740i E32
Das Problem hat ich vor dem tausch nicht! daher gehe ich davon aus! Habe auch die Kardanwelle gegen eine Gebrauchte getauscht! Habe die Orginal vergessen zu markieren!
Alt 30.01.2013, 16:43   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hattest Du die Welle auseinander gezogen und danach wieder so zusammengesteckt wie sie vorher war ?
Alt 30.01.2013, 17:00   #5
Moe
Fahrzeug: 740i E32
Ja hab sie markiert! Die erste Welle habe ich nämlich vergessen zu markieren! Deswegen habe ich mir eine gebrauchte Welle eingebaut und diese auch markiert!
Alt 30.01.2013, 17:15   #6
Olitschka
Aber war die gebrauchte denn richtig zusammengesteckt beim kauf ?
Das weiß man ja auch nur genau wenn man sie selbst am Spenderfahrzeug abgebaut hat.
Dann wäre da noch die Zentrierhülse, ist damit noch alles in Ordnung ?
Teil Nr. 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E38 750i M73 - Gelenkwelle - Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk
PS: Sieht beim E32 genau so aus.
Alt 30.01.2013, 17:17   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hierzu gibt es eine Anweisung im T*S.
Dort steht durch Unterlegen von Scheiben an der Verschraubung von Diff und Kardanwelle ist eine eventuelle Unwucht auszugleichen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 19:31   #8
Moe
Fahrzeug: 740i E32
ja das weiß man auch nicht so genau! War aber noch ein Orginal BMW Lager drauf! Daher gehe ich davon aus das das passt!
@ Teilemann
Das klingt doch mal nach was was man ausprobieren könnte!
Was ist das T*S?
Alt 30.01.2013, 19:31   #9
ratbaron
mei, das ist natuerlich bloed.
Schau dir doch mal die (bzw. beide, falls alte noch vorhanden) Kardanwelle nochmal genau an, evtl. ist was an Markierungen drauf bzw eingeschlagen ?
Ansonsten, wenn du die Zeit und lust hast, dann musst du halt versuchen sie durch trial+error auszwuchten verdreh sie halt mal um 180 grad , schau ob besser oder schlechter wird, dann um 90 grad, dann immer um 45 grad usw.
musst halt den auspuff runten lassen und immer eine kurze proberunde drehen, wenn du dann die vibration dann noch spuerst
wuchten lassen lohnt sich nur wenn du nen betrieb in der gegend kennst sonst verlangen die fast genauso viel wie ne neue mit rabatt bei bmw.
Alt 30.01.2013, 19:42   #10
Olitschka
Beim E30 war je ein Körnerpunkt auf der Welle schon vorhanden.
Ich weiß aber auch nicht ob BMW das ab Werk gemacht hat oder da schon mal einer dran war.
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Fahrwerk: Schlagen und Klopfen beim anfahren OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 29 14.06.2010 10:23
Knacken beim Beschleunigen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.02.2010 14:46
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Klopfen im Vorderaum beim unterschreiten von 80 kmh Rayh BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
