Alt 28.01.2013, 07:21   #21
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
ja mach du mal die kette und berichte am nächsten stammtisch bei mir fängts so langsam auch an
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 11:17   #22
--750il--
Benutzerbild von --750il--
@ ulli reichen 100ml für 7,5-8l öl? geräuschmäßig gehe ich von hydros aus, da es bei meinem 190e ähnlich klang. aber man weiß nie..
Alt 29.01.2013, 17:10   #23
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Die Menge des Fin25 sollte zw. 2-5% des Motoröls ausmachen,
ich nehm immer 2 Döschen für die 7,5L Öl.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 22:29   #24
--750il--
werde mal ein video machen. bei den jetzigen temperaturen braucht er ungefähr 30sek bis es aufhört.
allerdings springt er teils rumpelig an. könnte auch an der kette liegen. werde mal den rechten deckel abnehmen und den spanenr anschauen..
@uli bin nun am überlegen ob bei dem km stand nicht 0-w40 falsch wäre. durch die dünnflüssigkeit verstärkt sich aufgrund der hohen km laufleistung evtl noch das "spiel" was für erfahrugnen hast du -oder andere- mit 10-w60 bzw. 10w50 vs öl?!
Alt 04.02.2013, 07:26   #25
V8 uli
Ich fahr seit 10 Jahren nur das TWS 10W60 in meinen Autos, das Öl hat durch die hohe Visksosität doch ein bischen "Eigen-Dämpfung".
Es ist eben kein Leichtlauföl, der Kraftstoff-Verbrauch ist um 1-1,5 Liter hochgegangen, dafür reicht das Öl zw. min und max Markierung genau von Ölwechsel zu Ölwechsel.
Bis jetzt habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Gruß Uli
Alt 04.02.2013, 09:14   #26
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
1-2min
Also bei meinem höre ich nur die Kette beim Starten,
hab das auch jahrelang auf die Hydros geschoben bis man eben richtig die Kette scheppern hörte
Deswegen kommt die heute raus
Chris
wieviel jahre bist du mit diesen rasslenden geräuschen denn gefahren, bis es richtig gescheppert hat und hört man das auch im Wageninnenraum während der Fahrt??? Bei mir ist so ein ganz schwaches leichtes Kratzen zu hören.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 09:29   #27
--750il--
im inneren höre ich kaumw as. es ist wie gesagt ein klappern, kein rasseln..
das ist erst seit kalten temperaturen.
Alt 04.02.2013, 09:36   #28
matrix12
stell doch mal ein Video rein, hab auch ein Video reingestellt kannst dir ja mal ansehen, hier ist der link zu meinem Thread mit diversen geräuschen unter anderem dem Kratzen aus dem Motorraum, was ich vermute von der Steuerkette zu kommen. Kannst dir ja Video Nr. 4 auf der ersten Seite ansehen, vielleicht gegebenfall auch die anderen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gerae...be-189449.html
Alt 04.02.2013, 09:49   #29
--750il--
also deine videos hab ich mir angesehen, hat aber mit meiner geräuschkulisse garnichts gemein.
Alt 04.02.2013, 09:51   #30
matrix12
Vielleicht kannst dumir den einen oder anderen Tip geben, was es ein kann, oder ob es gefährlich ist so weiter zu fahren. Meine Vermutung liegt am Kettenspanner.
Motorraum: Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2012 11:12
E38-Auto: 740i Marc50 Suche... 4 31.08.2012 17:11
Besichtigungsbericht: 740i in D-Filderstadt, 740i in CH-Flums TRX-Thomas eBay, mobile und Co 5 30.03.2010 08:05
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
