19.01.2013, 22:43
nur ölich fröhlich..
EC Innenspiegel defekt oder anderes Problem?
Moin,
hab da n Problem mti meinem Ebay EC Innenspiegel - ist der defekt oder kann da irgendwo n Stromproblem Schuld sein? Der Spiegel war gestern innendrin wie verölkt, nur oben beim Sensor war ein schmaler Streifen normal. Zudem is das Teil völlig verschwommen.
Heute hingegen war die Fläche nicht mehr gelb, sondern dunkelblau mit durchsichtigen Zwischenpunkten.
2 Fotos im Anhang, das erste war nachm Einbau da funktionierte er tadellos, das ganze aber auch nur für 2 Tage. das 2te Foto war Freitag in Gelb, hoffe man kann was erkennen
20.01.2013, 09:53
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der ist leider hin - ein bekanntes Problem dieser Spiegel. Achtung, die Flüssigkeit könnte ggf. auch abtropfen und versaut dir dann die Mittelkonsole.
Mark
20.01.2013, 11:46
mist :( aber ok, werd ihn nacher fix rausziehen.. hab den alten spiegel zum glück noch da..
danke, gruß Marco
20.01.2013, 13:58
Fahrzeug: 730d
Innenspiegel
Die Beschaltung ist übrigens bei allen Modellen beinahe gleich
20.01.2013, 15:45
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Übrigens - deiner ist auch nicht vom E32 sondern wahrscheinlich vom E46 - beim E32 ist der Sensor rechts und nicht mittig.
20.01.2013, 16:29
ich weiß, gekauft wegen der FFB 433 Mhz , wollte kein IR haben.
20.01.2013, 19:22
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Falsch!!! Ich habe den Original ab werk in 2 meiner 7er drin beide haben den sensor mittig.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
21.01.2013, 18:45
Gruß Chris
richtig.
Allerdings ist rechts auch nicht komplett falsch - jedenfalls wenn es sich um einen Spiegel mit IR-Empfänger handelt
Gibt also beide Versionen.
Markus
21.01.2013, 19:13
Ja das mag sein. Ich habe auch ein fuffi mir IR de hat aber unten ein schiebe Regler. Bei Lichteinfall Kippt er automatisch weg. Ich finde diese Technik nicht so toll besser sind die die lautlos abblenden
Übrigens ist der auf dem Bild gezeigt tatsächlich nicht aus einem e32 zu sehen an dem dicken Steg (Halterung zur scheibe) wird wohl E46 sein.
Aber der E32 hat den Sensor auch ganz normal mittig bei diesen Spiegelmodell.
Gruß Chris
21.01.2013, 19:43
Ja hast recht gibt beide, mit IR-rechts, ohne IR mittig.
Der alte abblendbare hat kein IR im Spiegel, der Empfänger sicher neben der Schalter vom Schiebedach. Ich fand es immer niedlich so eine elektrische.
