Alt 20.01.2013, 17:20   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Neues Projekt !!! Lenkrad aus e46 Bj2003 in e32
Ich möchte gern ein E46 Lenkrad (das mit der Doppelspeiche unten) in meinem E32 einbauen. Ich denke es sollte funktionieren. Verzahnung passt, der schleifring wird mit 3 Schrauben ans Lenkrad geschraubt da bohre ich einfach drei löcher und den Airbagstecker löte ich um. Was sagt ihr dazu ??
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 17:44   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin jetzt mal sehr auf die Antworten gespannt.... ich war auch lange
mit diesem Lenkrad in den E32 am liebäugeln, stammt auch aus einem
E46.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.01.2013, 17:49   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hier habt ihr was zu lesen!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/multi...tig-11825.html
Im E36 wurde das E46 MT2 Lenkrad schon erfolgreich verbaut.
MFG
Hannes
Alt 20.01.2013, 17:56   #4
E32Henry750il
Ich denke das sollte kein Problem sein, ich bin mal gespannt was mein Airbagsteuergerät zu den Zweistufen Airbag sagt. Aber das mit dem Multifunktionen werde ich mir nicht antun. Das ist mir zu kompliziert.
Alt 20.01.2013, 18:01   #5
E32Henry750il
So wie es beim E36 bild ist. So ähnlich stelle ich mir das vor. Weil ab dieser Lenkrad baureihe sind ja die Schleifringe an die Lenksäule verbaut. Ich finde ab da wird es ja auch erst kompliziert.
Alt 20.01.2013, 18:23   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
du solltest kein zweistufigen Airbag an ein E32 Steuergerät anschließen.
auch nicht die zwei Stufen zusammen Brücken. Hier besteht Lebensgefahr!
Diese Info habe ich von einem der sich mit Airbags auskennt.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 18:29   #7
E32Henry750il
Na es gibt doch eine Leichte stufe und die standart stufe man soll einach die standart stufe nehmen und dann soll alles funktionieren.
Alt 21.01.2013, 15:25   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Und was machst Du mit den MFL-Tasten? Sprich Tempomat und Radio-Gedöns?
Die Mechanik kann man passend machen, das ist kein Problem. Du musst an der Nabe was auffräßen und die Wickelfeder dort befestigen, wurde schon alles öfters gemacht.
In meinem E31 sieht es so aus:
Aktuell sogar mit Heizung
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 16:45   #9
E32Henry750il
Ich wollte meine alte Wickelfeder nehmen, diese wird doch drei mal ans Lenkrad geschraubt. Ich bohre einfach drei löcher in das E46 Lenkrad und schraube die Wickelfeder ganz original wie es bei dem E32 ist fest. Das mit den MFL-Tasten davon habe ich leider keine Ahnung. Ich nehm ein Lenkrad wo keine Tasten sind. Funktioniert das denn bei dir alles ??
Alt 21.01.2013, 17:22   #10
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Möglich ist das aufjedenfall. Ein Bekannter von mir baut das professionell um. Hatte das E39 M5 Lenkrad im E39 VFL drin. Geht alles wunderbar.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Bitte um Hilfe: e46 Lenkrad auf meinem e32 - wie geht das? marcope BMW 7er, Modell E32 7 31.03.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
