Alt 27.12.2012, 18:37   #11
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
@auric
Wenn das so ist wieso baut man dan in einen neuen diesel motor ein webasto zuheizer ein.?
Weil die neuen Diesel noch effizienter sind als die alten Diesel die schon lange gebraucht haben um auf Temperatur zu kommen, und einem Luxusschüsselkunden der sich einen 7er kauft man nicht zumuten kann dass er 10 km auf Warmluft warten muss.
Die Treibstoff betriebenen Zuheizer werden übrigens immer seltener eingesetzt, (Mercedes macht es schon lange nicht mehr) so ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PTC Wärmeelement ist noch schneller und viiiiiiiiiel billiger, und wenn die Lichtmaschine dick genug ist kann man damit einige kWs in den Kühlkreislauf bringen.
Es ist schon so das ein moderner Dieselmotor speziell im Stop&Go Verkehr wenig Abwärme für den Innenraum zur Verfügung stellt, aber du schreibst von 20 km Überlandfahrt, und das reicht auch bei einem Diesel für genug Heizenergie solange die Überlandfahrt nicht nur bergab gegangen ist.
Mein dicker heizt nach kurzer kühler Zeit nach dem Start sehr ordentlich, leider hört er nach ca. 30 Minuten damit auf und der ist natürlich nicht in der lage das Problem zu finden...
Da hab ich halt das Problem für mich gelöst.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 19:33   #12
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
AGR Thermostat wie oft noch?
Wenn der es nicht sein sollte machst du eben die Zusatzwasserpumpe, wenn die es nicht bringt den Thermostaten.
Noch mehr im Forum herum zu raten und noch mehr Threads zu öffenen wird den Defekt nicht beseitigen, irgendwo muss man eben anfangen und der AGR Thermostat ist am billigsten, am einfachsten zu wechseln und meiner Meinung nach zu 90% das defekte Bauteil.
2 Schrauben und eine Schlauchsteckverbindung, wirklich kein Aufwand.
Dateityp: jpg img4393z.jpg (66,5 KB, 66x aufgerufen)
Alt 30.12.2012, 05:47   #13
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Sinnlos tauschen bringts auch nicht
1 fs auslesen , steht die zwp drin -) tauschen
2 kw temp auslesen? Unter 90 grad -) thermostat ggf agr thermostat tauschen
Mit hand den schlauch vom grossen kw kreislauf anfassen wenn motor gelaufen ist. Warm oder kalt ??? Kein druck oder lauwarm -) hauptthermostat tauschen
Ggf ventile über inpa ansteuern und testen. Ebenso die zkwpumpumpe bzw mit 12 vot brücken und testen
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 10:30   #14
krie6hofv
offline
Was hat die Zusatzwasserpumpe mit dem Problem zu tun der Wagen wird während der Fahrt nicht warm.
Aber dann tauscht halt eben den billigen AGR-Thermostaten gar nicht oder zum Schluss, trotzdem wird er das Problem sein
Alt 30.12.2012, 11:42   #15
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Habe jetzt das agr bestellt kostet 26€ mal schauen.
Wer kann mir erklären was diese agr genau macht?
Kann ich mir das so vorstellen wie das hauptthermostat dh. Er öffnet einen wasserkreislauf wenn temp erreicht ist?
Alt 30.12.2012, 11:51   #16
krie6hofv
offline
In deinem anderen Thread wurde es erklärt:
Zitat von Mmb1000 Beitrag anzeigen
Aufgabe: den kühlkreislauf auf betriebstemperatur schneller zu bringen. Dazu nutzt man die abgase,nda diese bereits innerhalb wenigen kolbenhübe bereits extrem heiss sind.
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 22:43
Heizung/Klima: Heizung wird nicht richtig warm und anderes Problem freakyboy BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2010 14:17
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 15.04.2010 00:53
Motorraum: Motor wird nicht richtig warm und verbraucht viel. Becki316 BMW 7er, Modell E38 7 06.02.2010 19:07
Heizung/Klima: Heizung NICHT mehr Warm pleshiboy BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
