Alt 08.12.2012, 22:54   #11
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
also maal gaanz im ernst so nen Senfrelaise ist nicht teuer und ist beim Freundlichen für rund 12 Euro käuflich zu erwerben...
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 23:01   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
In diesen Fall ist es wohl nicht das Senfrelaise, oder LKM. Hier ist es sicher die Birnenfassung, wenn durch Gegenklopfen das Licht wieder intakt ist. Folgendes kannst Du dabei machen:
Am Rücklichtgehäuse ist Hinten ja der Leiter mit den - und + Polen aufgeklebt. Genau dort, wo die Birnenfassung Eingesteckt wird, münden die Kontaktbahnen. Schau dort mal genau hin, es wird das Plastik am Rücklicht Geschmolzen sein, und die Metallkontakte sind dadurch in das Plastik an der Birnenfassung Eingeschmolzen, was damit zu einen schlechten, Bzw. keinen Kontakt zur Birnenfassung führt.
Hier einfach mit einen kleinen Schraubenzieher die Kontakte nach Aussen ziehen, und etwas von dem geschmolzenen Plastik Abschleifen, damit die Fassung auch wieder leicht in das Gehäuse gesteckt werden kann.
Gruss dansker
Alt 09.12.2012, 17:35   #13
tatuetata2112
Benutzerbild von tatuetata2112
Fahrzeug: e32-735 (91)
Danke dansker,
sollte es bei mir noch mal auftreten, dann geh ich da mal bei. Aber wie gesagt ist das Problem seit 3 Monaten nicht mehr aufgetreten. Ich glaube mein kleiner mochte einfach die Sonne Italiens nicht so.
tatuetata2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 09:02   #14
RoyRene
Fahrzeug: E38 - 728iL
Standard LKM und senfreleais
hallo leute,
erstmal - echt tolles Forum hab mir hier schon viele nützliche tipps gezogen , danke!
eine dumme frage: ich hab auch einige Probleme mit der LKM , wollte also mal senfrelais und LKM checken....weil hier gelesen und jetzt kommts:
wo finde ich denn diese teile??????
danke
RoyRene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 09:21   #15
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo!
Schau mal hier rein, da findest Du eigentlich alles!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LKM & Relay
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 09:27   #16
BestDad55
Und hier findest Du unter LKM - E32fixes etwas weiter unten auch noch was!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Volker
Alt 28.03.2013, 10:13   #17
der findet es da nicht, er faehrt einen E38 und keinen E32
Alt 28.03.2013, 10:25   #18
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
danke
Das Lichtkontrollmodul (LKM) findest Du bei Dir im Beifahrerfußraum rechts hinter der Teppichverkleidung der Außenwand. Sozusagen am untersten Ende der A-Säule.
Alt 28.03.2013, 14:08   #19
BestDad55
Irgendwie krieg ich hier jetzt was nicht auf die Reihe??? Steht doch hier beim E32-Forum??? Oder??
Volker
P.S.: Hab`s jetzt gesehen, die Nachfrage kommt von einem E38er. Dann ist die Nachfrage hier allerdings nicht ganz richtig und sollte im E38-Forum stehen.
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
Elektrik: Und los geht's: Fehlermeldungen (Standlicht+Rücklicht) John McClane BMW 7er, Modell E32 68 08.11.2011 11:24
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Elektrik: senfrelais samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 5 04.09.2004 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
