02.12.2012, 19:36
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Stecker Aussentemperaturfühler
Weiss jemand, wie die Teilenummer von der "Steckdose" lautet, in die der Stecker vom Aussenthermometer passt?
Braucht man, wenn man eine solche Steckdose bestellt, auch noch was anderes (Pins oder so)?
03.12.2012, 11:13
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Bin mir nicht sicher, der Fühler sollte aber mit an dem dicken Stecker hinter der Stoßstange sein, Teil 6 oder 11?!
03.12.2012, 17:00
Perfekt! Danke!
21.03.2014, 08:29
Fahrzeug: E38-730i
mal eine dumme frage, wer kann mir mal bitte beschreiben wo das aussenthermometer sitzt?
21.03.2014, 08:51
ist keine dumme Frage, da suchen viele danach, hier
page_2
21.03.2014, 09:00
Fahrzeug: E38-730i
und kannst du mir es sagen,?
bei mir hängt vorne links, hinter dem nebelscheinwerfer ein kleines kabel runter, nebelscheinwerfer geht, er zeigt mir aber eine aussentemperatur von -40 grad an,
deshalb meine vemutung, das, daß kabel vom aussenthermometer ab ist,
hab schon drunter gelegen, finde aber nichts wo das kabel dran kommen könnte!
21.03.2014, 09:08
Ich sehe gerade, Du hast einen E38, da bist Du in diesem E32 Forum verkehrt.
Frag mal hier im E38 Forum.
21.03.2014, 10:20
Zitat von Erich
Mit dem Stecker für den A-Temp-Sensor hat das nichts zu tun
Das ist nur der Stecker, der den kleinen Kabelbaum für A-Temp und NSW aufnimmt.
Ich bin aber jetzt überfragt, welchen Stecker "ganz" alte A-Temp-Sensoren haben, aber ich meine die wurden nie geändert.
Markus
21.03.2014, 11:38
die Originalfrage war die Steckdose, und das ist die
