Alt 30.11.2012, 19:30   #1
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Standard Iphone Anbindung über Radio
Hey Leute,
wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen hat mit der Anbindung von Mobiltelefonen via Bluetooth an ein Autoradio hat.
Mein Ziel sieht folgendermaßen aus:
Ich möchte, dass das Radio alle Töne wiedergibt, die mein Iphone sendet.
Das heißt sowohl Musik als auch die Navigation und Telefonanrufe.
Mit meinem Radio ist das so gesehen kein Problem. Funktioniert über den Aux In Anschluss. Allerdings kommt es zu einem Problem beim telefonieren. Meine Gesprächspartner hören sich doppelt aufgrund der Wiedergabe über Lautsprecher.
Folgendes Radio habe ich mir jetzt ausgeguckt:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/JVC-KD-R731BT-C...4299672&sr=8-1
Bin mit JVC sehr zufrieden und würde gerne dabei bleiben.
Bei dem Radio sind aber noch einige Fragen offen geblieben.
Wenn ich mein Iphone über bluetooth verbinde, muss ich das Mikro dann trotzdem anschließen? Oder kriegt das Radio auch so die Rückkoppelung unterdrückt? Die Wiedergabe erfolgt ja immernoch über die Lautsprecher.
Kann man Musik Naiv und Anrufe per Bluetooth übertragen oder kommt es da zu abbrüchen wegen der Verbindung etc?
Also mein Ziel: So wenig Kabel wie möglich!!! Hasse ich wie die Pest!
Wenn dies mit dem Mikrofon allerdings unabwendbar wäre, welchen Weg fürs Kabel würdet ihr wählen, damit es quasi "unsichtbar" ist?
Also falls jemand da Erfahrungen hat immer her damit
Gruß und danke
Jonas
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 19:48   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Kann das IPhone noch nicht mal das?
Spaß beiseite, ich habe ein Alpine Radio und ein Galaxy S3. Funktioniert prima, ich habe einmal das Pairing gemacht und gut.
Danach nur noch mit BT an einsteigen und Telefon verbindet sich automatisch mit dem Radio, ab da kannst du Anrufe über das Radio oder aber auch vom Telefon aus tätigen. Ist komfortabler. Keine Rückkopplung, Handy schaltet sein Micro aus.
Wählst du das Telefon als Audioquelle am Radio startet das Telefon sofort den Mediaplayer und spielt los. Das S3 speichert bei aussteigen auch Track und Laufzeit. Es beginnt bei der weiterfahrt an der Selben Stelle. Es starte den Player und beendet diesen immer selbstständig, sogar wenn du zwischendurch mal nur Nachrichten hörst und dann wieder Handy als Quelle nimmst, macht es ohne zutun Pause. Im Automodus liest das S3 auch Nachrichten über das Radio vor.
Navi (Navigon) wird über die Musik überlagert, Lautstärken kann man individuell einstellen. Musik und Navi getrennt voneinander.
Bei Anrufen wird das Navi unterdückt.
Anzahl Kabel gleich null, Handy bleibt in der Jacke.
Das muss das IPhone doch auch so können, wenn das Radio "IPhone ready" ist, oder? IPhone muss aber explizit vom Radio unterstützt werden.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (30.11.2012 um 19:56 Uhr).
Alt 30.11.2012, 19:53   #3
JayLL
Danke schonmal für die Antwort.
Ja das Iphone sollte das können. Also Wenn ich Aux angeschlossen habe, dann läuft ja alles Prima. Musik über den Player. Wenn Navi sich einschaltet wird die Musik leiser und das NAVI spricht. Kommt ein Anruf rein wird beides unterdrückt!
Also vom Iphone her alles Prima. Das Problem ist halt die Rückkoppelung. Ist es zwingend notwendig das vom Radio mitgelieferte Mikrofon zu verbauen?
Wo hast du es hingefrickelt?
Alt 30.11.2012, 20:00   #4
T-Bird
Ja, denn die Sprachqualität für den Hörer wird deutlichst besser. Via BT nimmt das Radio nicht das Mic vom Telefon, sondern das eigene interne. Das ist meist sch*****.
Ich habe es ziemlich versteckt, links neben dem Radio ist bei mir noch ein Blinddeckel für einen Schalter. Den habe ich mit nem Stufenbohrer aufgeboht, bis das Mic stramm drin sitz.
Kannst du spurlos wieder entfernen, kein kabelgeziehe und der Blinddeckel kostet Pfennige.
Andreas
Alt 30.11.2012, 20:14   #5
JayLL
Mist, da sitzt meine Anzeige für die Gasanlage. Aber so etwas in der Art müsste ich noch irgendwo haben wenn ich mich recht entsinne.
Na dann steht dem ganzen nichts mehr im Weg.
Sobald mein Auto aus der Werkstatt von der etwas umfangreicheren Frischzellenkur zurück ist und mein Knie wieder heil wird ein lauschiges Plätzchen fürs Mikro gesucht
Danke für die Infos!
Alt 30.11.2012, 20:20   #6
T-Bird
Bitte, gerne.
Anzeige für die Gasanlage habe ich IM linken Handschuhfach.
Du kennst ja die durchschnittliche Reichweite, und ne Eieruhr ist genauer. Meiner läuft auf Benzin wie auf Gas, daher würde ich nicht merken wenn sie auf Störung geht, das ist daran doof, hat sie aber noch nie.
Wenn du den Benzinverbrauch aber ultimativ gering halten und Benzinfahrten absolut vermeiden willst geht das nicht. Ich brauche so 2,xx L/100km Benzin. Stört mich nicht.
Andreas
Alt 30.11.2012, 20:27   #7
JayLL
Ach die Anzeige an sich brauch ich nicht. Nach 4 Jahren mit Gas weiß man wie weit man kommt, wie du schon geschrieben hast.
Muss mal sehen wie lang das Kabel ist und wo ich es am besten befestige.
Hast du es im Pistolenfach geschraubt oder geklebt?
Alt 01.12.2012, 09:26   #8
T-Bird
Ich habe noch keine coole Idee, wie ich das zerstörungsfrei befestige...
Momentan ist sie einfach da drin.
Andreas
Alt 01.12.2012, 20:59   #9
T-Bird
Bild 1 das Mikro.
Bild 2 das Gaskontrollfeld...
Eigentlich so auch gar nicht schlecht, man muss nichts kaputt machen und Kabel wird auch nicht gepuetscht.
Das kleine Handschuhfach sitzt auch nicht schief und klemmt nicht.
Andreas
Dateityp: jpg 2012-12-01 13.43.08-1.jpg (70,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2012-12-01 13.43.14-1.jpg (69,0 KB, 19x aufgerufen)
Alt 02.12.2012, 15:54   #10
JayLL
War es nicht möglich das Mikrofon weiter drinnen zu lassen? So das es quasi bündig mit der Abdeckung abschließt?
HiFi/Navigation: Radio-Ersatz gesucht MP3/IPhone Sibbener BMW 7er, Modell E38 38 21.12.2011 07:11
HiFi/Navigation: Bmw Link Connected Drvie im e38 über Iphone Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 14 06.05.2011 22:00
Über AV- Eingang kein Bass am Woofer. Über Radio schon... Regensburger BMW 7er, Modell E38 15 22.04.2011 14:15
U2U über Tapatalk IPhone Nebelkraehe696 Computer, Elektronik und Co 8 26.03.2010 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
