Alt 23.11.2012, 22:27   #1
povic
Fahrzeug: e65
Standard Zündspule defekt. Zylinderreihenfolge?
Hallo Leute
Ich hab da mal eine Frage und zwar ist meine Zündspule oder Zündkerze am Zylinder 4 Defekt ( laut Diagnosegerät ) welcher ist der 4 te Zylinder???
Ist das der Rechte ( von Ihnen gesehen Beifahrerseite ) der erste gleich nach der Windschutzscheibe???
Bin mir leider meiner sache nicht ganz so sicher bitte um Hilfe.
Also die Zündkerzen wechsle Ich so oder so alle, mir geht es nur um die Zündspule.
Danke im voraus
povic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 22:33   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ja Beifahrerseite an der Windschutzscheibe
Viel Spaß danach mit der ruckelfreien Karre
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 09:18   #3
povic
Fahrzeug: e65
Ausrufezeichen
Danke habs geschafft!!!
Jedoch ist mir aufgefallen das der schacht voll Öl war
Hab dann mal nach den fehler geschaut und ich vermute recht stark das es an den Zündkerzenrohr liegt bzw. die unteren dichtungen DEFEKT sind am Rohr direkt
Siehe Pos 12
eine schweinerei ist das BMW verlangt ca. 15.- Euro nur für 1 Rohr wenn mann bedenkt das mann gleich 8 davon braucht geht mir echt einer durch
So ein schwachsinn BMW verkauft die dichtringe nicht separat das ist ja für BMW nicht rentabel Bravo BMW weiter sooo
Die dichtringe sind Pfening artikel Ich werde mit sicherheit nicht die Rohre kaufen !!
Weiß jemand zufällig welche dichtringe das sind bzw durchmesser stärke und so weiter??
Alt 28.11.2012, 09:48   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ach, sind die Rohre nicht aus Gummi? Werde nächstes Jahr die Ventildeckeldichtungen auch mal tauschen und hatte mich auch schon über den Preis der Röhrchen aufgeregt...
Ansonsten mal ein Röhrchen kaufen, den Dichtring ausmessen und nachbestellen - da gibt es ja extra Shops für (hatte ich mal für Einspritzdüsen-O-Ringe gemacht und extremst gespart).
Alt 28.11.2012, 10:24   #5
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
moin
reg dich doch nicht über solche kleinigkeiten auf (ironiemodus aus)
musste letztens bei mir eine benzinleitung wechsel
(es sind insgesamt 7)
gibt es nur als pack, bei meinem für günstige 750€
über cunz immer noch für 450€
immer lächeln und karte zieh durch
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 12:06   #6
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
mein Mechaniker sagt dass die Zündspulen durch das Öl kaputt gehen. Bei der vierten Defekten habe ich dann endlich die Ventildeckeldichtung mit 8 Kerzenrohren machen lassen
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 08:08   #7
Bastl
V12-infiziert
Wo siehst Du da nur einen O-Ring
Dateityp: png 9461.png (35,6 KB, 38x aufgerufen)
Alt 29.11.2012, 08:32   #8
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wenn meine Zündkerzen fällig werden, wollte ich gleich alle Zündspulen mit tauschen. Sollte ich diese Zündkerzenrohe auch gleich mit tauschen?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 08:45   #9
Bastl
V12-infiziert
Wieso denn die Zündspulen tauschen? Das würde ich nur machen, wenn die Probleme verursachen - ist ja auch ein Kostenfaktor.
Aber die Röhren tauscht man nur, wenn man die Ventildeckeldichtung macht - außer, da ist alles schon "etwas" ölig im Schacht.
Alt 29.11.2012, 09:01   #10
7erfly
Einmal war schon eine defekt. Und manchmal habe ich es morgens, dass er im kalten Zustand ruckelt, sich aber nach 1-2 Minuten fängt und dann wieder normal läuft.
Davon aber abgesehen, wenn man nach 100 TKM die Kerzen tauscht, kann man doch auch eben die Zündspulen mitmachen. Auf die Laufleistung gesehen, sind das doch keine Kosten.
Besser als wenn dann wieder eine kaputt geht und ich wieder liegen bleibe. Kostet ja dann auch Zeit/Geld/Nerven.
Stichworte
zündkerze, zündspule
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 13:11
Elektrik: Zündspule defekt? scheppy BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2011 17:17
Zündspule die 2. defekt benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.08.2007 13:53
Elektrik: Zündspule defekt? siggi66 BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2007 14:25
Motorraum: Zylinderreihenfolge beim M52TU Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2006 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
