Alt 23.11.2012, 20:22   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Getriebe verhält sich merkwürdig. 740i
seit ein paar tagen läuft mein getriebe irgendwie komisch.
1. wenn ich von d auf p schalte geht die drehzahl von 550 auf 1000 und bleibt dann auch da..?! selbst über 1 min.
2. die schubabschaltung scheint defekt zu sein. wenn ich vom pedal geh, sinkt er auf 550 rpm bei 0 verbrauch, allerdings nur für 2-3 sek, dann steigt sie wieder auf 1000rpm bei 6-8l verbrauch?! er nimmt also den gang raus und dann wieder rein?! nervig..
auch ist der verbrauch meiner meinugn nach zu hoch, trotz lambdasondenwechsel..
Alt 23.11.2012, 23:02   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Mal wieder Thema Überschriften ?
Habe sie angepasst.
Knuffel
Alt 24.11.2012, 12:41   #3
--750il--
vorhin kam nun die anzeige getriebeprogramm.. als ich an einer ampel bremste kam ein massiver schlag beim runterschalten wobei der motor fast ausgegangen wäre.. dann lief er nur noch im 3. gang..
.ich gehe mal nicht davon aus dass es am steuergerät liegt.. könnte es an falschem öl liegen? ich habe einen wechsel vor 3tkm machen lassen.
Geändert von --750il-- (24.11.2012 um 12:55 Uhr).
Alt 24.11.2012, 13:15   #4
wenn es vor dem Oelwechsel -ich schaetze mal, Du meinst Getriebeoelwechsel?-kein Problem gab, dann wuerde ich da ansetzen.
Wurde korrekt neu befuellt? Also korrekter Stand bei korrekter Getriebeoeltemperatur von 30-50 Grad C.?
Durchgeschaltet vor dem Messen?
Was wurde sonst noch gewechselt dabei? Getriebefilter? Ist das, wenn gewechselt, original ZF oder ein Billigfilter?
Ist das richtig eingebaut?
Dichtung korrekt drin?
Hab jetzt hier nun Bilder vom 4HP24, da siehst Du den Unterschied zwischen Nachmarkt und Original an dem O-Ring (Abmessung)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32: ????????????? Transmission filter O-ring
Alt 24.11.2012, 13:20   #5
17er Schlüssel
Ich glaube fast,du brauchst ein neues Getriebe...
Falsches Öl würde sich anders bemerkbar machen.Hier ist höchstwahrscheinlich mechanisch etwas defekt gegangen.
Der Wagen hat schon +300Tkm gelaufen,oder?
Hab nicht ich den Ölwechsel gemacht?
Ein Getriebeschaden wäre bei der Laufleistung gar nicht so ungewöhnlich,was jetzt aber nicht heissen soll,das BMW Automaten nicht auch länger können...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 13:31   #6
--750il--
ja das war bei dir.
das altöl war noch heiß und der gummi kam auch auf den filter das weiß ich noch..
filter und dichtungen kamen auch neu.
aber das öl weiß ich dummerweise nichtmehr..
ein neues getriebe kann ich auf jeden fall nicht einbauen!
auch nicht einbauen lassen..
das auto hat 360tkm.
.ich glaube richtig los ging es erst seit ich die verschiedenen stufen E S und Winter nutzte. davor gings eigentlich..
aufgefallen ist mir das vor ein paar wochen, dass er beim bremsen und gleichzeitigen runterschalten immer etwas gezuckelt hat, als wenn die bremsscheiben wellig wären.. dann kam auch noch das problem mit der p stellung dazu.
Geändert von --750il-- (24.11.2012 um 13:50 Uhr).
Alt 24.11.2012, 15:21   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das ein 5HP30 sehr sensibel auf einen zu geringen Ölstand reagiert ist ja ein offenes Geheimnis. Verursacht werden diese, nicht selten, durch eine zu hohe Getriebtemperatur beim Ölwechsel. Allerdings macht sich ein zu geringer Füllstand gerne durch das singen der Ölpumpe bemerkbar. Man könnte auch sagen das die Pumpe nach Öl schreit
Bei geringeren Fehlmengen kann es sein das dieses Geräusch nur in kaltem Zustand oder bei sehr hohen Drehzahlen auftritt.
Wie war denn bei dir die Geräuschkulisse des Getriebes?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 15:26   #8
--750il--
bin jetzt nach hause gefahren.. es kam nichts im kombi, abe rman merkt dass er beim runterschalten probleme hat.. bei zu schnellem bremsen "verschluckt" er sich und geht fast aus..
auf p schwankt er mit der drehzahl zwischen 700 und tausend.. ca 40 sek lang dann geht er auf 550 runter..
das öl war beimw echseln noch sehr heiß.. aber wieso hat das auswirkung?!
in der tat habe ich ein summendes/pfeifendes geräusch von hinten vernommen..
deswegen wechselte ich gestern die benzinpumpe, aber das geräsuch ist nach wie vor vorhanden! in der tat war dies anfangs noch gar nicht. und nach einigen km nur im kalten zustand vernehmbar. jetzt ist es permanent und auch wirklich am lautesten im innenraum! zumal verhält sich das entsprechend der drehzahl, bei höherer rpm steigt auch das pfeifen.
also wohl direkt termin bei bmw und die sollend as prüfen?!
Alt 24.11.2012, 15:51   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei sowas lieber einen privaten Schrauber suchen der sich mit BMW auskennt.
BMW direkt wird da nichts finden. Alles was sie mit dem Diagnoseprogramm nicht sehen, das finden die auch nicht.
Alt 24.11.2012, 16:12   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
...das öl war beimw echseln noch sehr heiß.. aber wieso hat das auswirkung?!
Weil - unter anderem - das Volumen von warmen Öl größer ist, als das von kaltem!
Schau dir zuerst mal den Interner Link) Leitfaden zur Fehlersuche von BMW an.
Da heißt es, das bei 30° Getriebetemperatur 0,6 Liter Öl mehr in Getriebe sind, als wenn der Wechsel bei 50° Getriebetemperatur durchgeführt wird. Und das ist nur der erlaubte Termperaturbereich.
Außer den vorgeschriebenen Temperaturen, ist natürlich auch die Prozedur genau einzuhalten.
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
..Alles was sie mit dem Diagnoseprogramm nicht sehen, das finden die auch nicht.
Nun, BMW sah die die Getriebeölfüllung als "Lifetime" an. Wenn du also auf jemanden trifftst der sich mit der Befüllung nicht auskennt, wird das Ergebnis nicht befriedigend sein. In welcher Region suchst du denn eine Werkstatt?
Geändert von asscon (24.11.2012 um 16:22 Uhr).
Heckrollo verhält sich merkwürdig marcel850Ci BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2012 19:33
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch und nervt... Arda BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.07.2010 17:39
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 17:41
Bremse verhält sich komisch bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2007 12:15
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
