13.11.2012, 17:18
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Schrauben Hardyscheibe
Ich weiss, dass es zu diesem Thema schon einiges hier gibt, trotzdem habe ich ein paar Fragen.
Also die Hardyscheibe wird immer so eingebaut, dass die Pfeile auf den jeweiligen Flansch zeigen, so weit bin ich schon mal.
Laut diesem Schema hier:
Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
... sollen die Schrauben so eingesetzt werden, dass die Schraubenköpfe jeweils am Flansch aufliegen, die Muttern immer auf der Hardy. Bei mir waren vorher allerdings alle Muttern auf der Getriebeseite !?
Dann lese ich, dass man unbedingt nur an den Muttern festziehen soll, nicht an den Schrauben selbst. Allerdings frage ich mich, wie das bei den Schrauben gehen soll, bei denen die Muttern auf der Getriebeseite sind. Da ist kein Platz für die Nuss am Drehmomentschlüssel, um auf 100 Nm (M12 10.9 Schrauben) korrekt festzuziehen.
13.11.2012, 17:31
Muttern kommen immer zum Flansch hin.
Paßt auch nicht anders, versuch mal die Schrauben in den Getriebeflansch zu bekommen
Wenn man das unbedingt mit einen Drehmomenschlüssel machen will, dann braucht man einen Maulschlüsselaufsatz oder einen Drehmomentschlüssel wo man so Maulschlüssel-Einsätze reinstecken kann.
Ich hab das allerdings immer so angeknallt und verloren hab noch keine Kardanwelle.
13.11.2012, 17:41
Danke für die schnelle Antwort.
In der Zwischenzeit habe ich nun auch festgestellt, dass alle Schraube nur von der Kardanseite aus eingeführt werden können.
Werde dann alle Muttern halt ohne Drehmomentschlüssel anziehen müssen.
14.11.2012, 08:15
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Warum ohne Drehmoment
Das geht doch gut von unten
Hab ich erst neulich durchexerziert,
die anzuziehende Schraube/Mutter nach unten gedreht (bischen rumspielen bis es eben passt), dann "P" rein und gemütlich mit 160Nm anknallen,
dieses Spiel eben 6x
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
14.11.2012, 08:49
Und da passt deine Nuss mit dem Schlüssel noch auf die Muttern drauf?
14.11.2012, 09:30
_________________________
Zitat von Stiefelknecht
... und gemütlich mit 160Nm anknallen ...
Oder abknallen...
Es geht hier aber nicht um eine M14, sondern um eine M12 10.9
Diese wird, wie yreiser schon geschrieben hat, mit 100Nm angezogen.
PS: Im TIS steht auch, das die M14 vom E31 mit 140Nm angezogen wird
14.11.2012, 09:46
Ärmstes Mitglied
Sorry,
dachte es geht um den 4L
Bei mir waren es M14  und dazu stand in der Rep-Anleitung 160Nm
Jep,
ich kam da überall dran um FLANSCHSEITIG mit dem Drehmomentschlüssel alles anzuziehen und mit nem Gabel-Ring-Schlüssel gegenzuhalten
Mußt aber die Parksperre reinmachen um gut arbeiten zu können.
MfG
Chris
14.11.2012, 11:10
Ärmstes Mitglied
Hab grad nochmal verglichen,
der Lochkreis der Scheibe beim 3L hat 96mm,
beim 4L sind es 105mm.
Da könnte es eventuell schon enger werden mit den Werkzeugen
Dafür hast du aber eine kleinere SW,
müßte dann auch wieder klappen
Mußte eben mal ausprobieren
Glaube ich habe das folgendermaßen gemacht:
-Auspuff blieb dran
-Getriebe abgestützt
-Getriebebock abgeschraubt
-und Getriebe etwas abgesenkt
MfG
Chris
14.11.2012, 13:42
Da gibt's nicht viel zu probieren, es geht einfach nicht bzw. das Festziehen geht nur mit Gabelschlüssel.
14.11.2012, 15:17
Ärmstes Mitglied
Schade,
dann zählt das wohl nur für den 40er
MfG
Chris
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Hardyscheibe
Matze 7er Fan |
5 |
16.08.2007 20:57 |
Hardyscheibe
Juergen7er |
5 |
04.08.2007 16:38 |
Fahrwerk: Hardyscheibe??
mo740i |
4 |
08.04.2005 19:42 |
Hardyscheibe
chris1374 |
3 |
14.09.2003 22:10 |
Hardyscheibe
marek |
3 |
05.04.2003 19:02 |
