26.09.2012, 17:13
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Teilenummern gesucht für Befestigungsteile Abschirmung Motorraum (Unterfahrschutz, Motorabdeckung)
ich bin wieder auf der Suche nach ein paar Teilenummern  , dieses Mal zur Befestigung der zwei unteren Abschirmungen des Motorraumes.
Da gibt es ja zwei Teile, eins vorne am Kühler und weiter hinten eins unterm Getriebe. Ich weiß das so genau, weil ich die damals bei meinem alten V8 abgebaut hatte und vergaß sie wieder anzubauen und nun bei meinem "Neuen" (bei dem sie fehlen) wieder anbauen möchte.  Erste Frage ist, ob meine Teile vom 3L M60 mit Schalter an den 4L M60 mit Automatik passen?
Hier Fotos von den beiden Teilen: Abschirmung Motorraum - Kühler und Abschirmung Motorraum - Getriebe. Die zugehörige Bildtafel ist wohl diese: Warmeisolierung/Abschirmung Motorraum BMW 7' E32, 740i (M60)
Die Kühlerabdeckung hat 4 und die Getriebeabdeckung 8 Befestigungslöcher. Welche Schrauben oder Muttern brauche ich da jetzt?  Hier Untere Motorabdeckung und hier Teile Nr und Preis von Spritzwasserschutz wird was von 4 Plastikmuttern geschrieben. Das würde ja zu der Kühlerabdeckung passen. Stimmt das? Und was brauche ich für die Getriebeabdeckung? Mein Wagen ist leider wegen anderer Sachen noch in der Werkstatt, daher kann ich auch nicht unterm Wagen nach Hinweisen zur Befestigung suchen.
Wie immer vielen Dank im Voraus, Leon
Geändert von Tiny The Toon (27.09.2012 um 01:37 Uhr).
26.09.2012, 17:48
Anmerkung der Moderation
Grund für die Verschiebung aus dem Marktbereich hierher:
Ich suche keine Teile und möchte auch nix kaufen!  Der erste Satz in meinem Thread war vielleicht etwas missverständlich. Ich suche lediglich eine Teilenummer bzw. eine Information über die Dimension der Schrauben/Muttern zur Befestigung der Motorabdeckung. Da dies nicht aus den Bildtafeln von BMW hervorgeht, wird diese Information auch in Zukunft bestimmt für Andere interessant sein.
01.11.2012, 23:56
So, bin in der Zwischenzeit tatsächlich in einer Kleinteilebox fündig geworden.
Die Kühler-Abschirmung wird mit 4 Kunststoffmuttern befestigt. Die hintere Getriebe-Abschirmung wird mit Sechskantblechschrauben befestigt. Zwei davon werden in Kunststoff-Spreizmuttern (in den Längsträgern vom Motorraum) und zwei in Blechmuttern eingeschraubt.
Die schlechte Nachricht: Die Getriebe-Abschirmung vom 3l Schalter passt NICHT an den 4l Automatik! Passt evtl. die Abschirmung vom 3l Automatik oder ist das 4l Teil ein Unikat?
02.11.2012, 10:45
U2U Geheimhalter
Ein kleiner Tip wenn du selbst in die Online ETK schaust kannst du dir selbst die Antworten geben.
Hier der Link für deine Abdeckung ist Teil Nr. 7 und 23 (Das Bild ist nicht immer richtig) wenn du auf die blaue Schrift klickst wir dir angezeigt wo das Teil auch noch passt
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rtm_screening/
Achso es passen nur die Teile vom V8 als 730 und 740 Automatik untereinander
Gandalf
02.11.2012, 17:43
Danke Gandalf. Die Schwierigkeit lag mal wieder darin, die Teile auf den Bildern zu erkennen.
11.01.2016, 00:18
Es ist zwar schon was her, aber:
Ich suche die M8er Schrauben mit Scheiben, mit denen das Hitzeschutzblech zwischen Auspuff (MSD) und Kardanwelle befestigt ist.
Danke und Grüße!
11.01.2016, 13:35
11.01.2016, 13:44
danke.
Da ist es aber nicht. Da ist nur eine M8-Vierkantschraube, die die Verkleidung bei den Fahrzeugen mit Schaltgetriebe haelt.
Die Abmessungen dieser Schraube waeren aber richtig :-)
11.01.2016, 13:49
Fahrzeug: 120d
Zitat von harrry
danke.
Es gibt nur EINE! Schraube egal ob Schalter oder Automatik...
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Wird mit 4,59  angegeben..
11.01.2016, 14:18
Genau die habe ich ja auch gefunden.
Aber die ist es auch nicht.
Denn die hat einen Viereckigen Kopf, keinen 6-eckigen.
Und die verwendete Stueckzahl stimmt auch nicht...
Ich meine die Befestigungsschrauben fuer das Blech zwischen Kardanwelle und Auspuff...
Das Dingen ist mit 6 Stueck festgeschraubt (M8*18 mit Scheibe) - 2 fehlen bei mir.
Ja, natuerluch kann man eine andere 8er reindrehen...
