01.11.2012, 11:48
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Ein Relais klackert
seit einiger Zeit habe ich ein klackerndes Geräusch. Zuerst vermutete ich, dass es vom Auspuff kommt. Jetzt habe ich festgestellt, dass es eins von den Relais ist, die unter dem Rücksitz sitzen. Das Problem ist nur beim beschleunigen.
Wie kann ich feststellen, welches
Kennt jemand dieses Problem?
E32 - 750I Bauj. 07. 1990
Vielen Dank
01.11.2012, 12:14
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Rücksitzbank raus,
Kumpel "beschleunigen" lassen,
selber hinten reinsitzen und erörtern welches es ist
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
01.11.2012, 12:21
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zu 90% ist es das Anpressdruckkontrollrelais (das große schwarze).
Kein anderes Relais ist geschwindigkeitsabhängig.
EInfach mal ziehen und ohne dem Relais fahren.
Wenn Du löten kannst ist eine Reperatur kein Problem - ich kann die Transistoren zusenden.
01.11.2012, 14:42
Ein Relais klackert
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde das morgen ausprobieren und über das Ergebnis berichten.
