Alt 14.03.2004, 14:26   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Rad - Reifen Frage
Hallo zusammen ,
ich habe einen Satz Alu , vorne 8,5x16 ET 10 , hinten 9,5x16 ET 14. Laut Gutachten sollen vorne
225/50 und hinten 245/45 drauf. Es sind aber vo und hi 225/50 aufgezogen.
Aber das Gutachten sagt eben hinten 245/45 .
Nun meine Frage : Gibts da eine Chance auf beiden Achsen 225/50 eingetragen zu bekommen ?
Gruß ,
Wolf
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2004, 14:44   #2
John McClane
Original geschrieben von Wolf730
Hallo zusammen ,
Gruß ,
Wolf
Was ist das für ein Gutachten?! Dürfte kein Problem werden, vorne und hinten die selbe Größe zu fahren. Frag beim TÜV/DEKRA nach, die können es Dir genau sagen.
Alt 14.03.2004, 16:35   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
genau, frag mal bei der dekra oder dem tüv nach. ich mac dir aber wenig hoffnung. dadürch, dass die hintere felge breiter ist, wird der reifenquerschnitt flacher , wenn der reifen aufgezogen ist --> der abrollumfang von der vorder und der hinterachse ist anders -->das abs könnte zB verrückt spielen. aber ich will ja net schwarz malen...
greetz
der art
Alt 14.03.2004, 16:49   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Wolf730
da wirst du wohl pech haben, weil die hintere felge mit 9,5 " zu breit ist für den 225er reifen.
gruss jürgen
Alt 14.03.2004, 16:54   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hallo zusammen ,
Gruß ,
Wolf
Ich dache Tuning ist Deine Spezialität??
Es geht darum dass die 9,5 Zoll "relativ" Breit für einen 225er Reifen ist. Also eine 9,5 mit 225er liegt noch gerade so in der Norm....es ist aber von Reifenhersteller zu Reifenhersteller unterschiedlich.
Du brauchst eine Freigabe vom Reifenhersteller....diese ist Abhängig von den Achslasten.
Bei einem Golf wird ein 225....dann wahrscheinlich 225/40 auf einer 9,5 Zoll ohne Probleme eingetragen...bei einem E32 eigentlich auch.....einfach beim Reifenhersteller nachfragen, unabhängig vom Gutachten......und tue Dir das mit TÜV/Dekra fragen garnicht an.....die sind doch voll Bluna
Alt 14.03.2004, 16:55   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard VETO!!
gruss jürgen
Eine 9,5 ist eine normale Größe für einen 225.
Alt 14.03.2004, 17:10   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
greetz
der art
Bei einer 235/45 & 255/40 ist der Abrollumfang auch nicht gleich.
Gruß,Raffael
Alt 14.03.2004, 17:59   #8
Artos
Gruß,Raffael
...recht hascht, aber da liegt die differenz noch innerhalb der toleranz , was ich bei wolf`s rädern bezweifle.
greetz
der art
Alt 14.03.2004, 18:36   #9
Wolf730
Milchliebhaber
Standard Hmmmmmmmm........
Also erst mal danke für die vielen Antworten . Die 225er sind auf der 9,5x16 Felge drauf und passen auch.
Zum Abrollumfang kann ich nur sagen , dass laut Gutachten der Umfang sogar bei der vorgeschriebenen Mischbereifung unterschiedlich ist , nämlich bei 225/50 auf 8,5 = 1930 mm und bei 245/45 auf 9,5 = 1910 mm.
Macht der 225/50 denn dann soviel aus ?
Das Gutachten ist vom Hersteller ( Heyking ) , den es anscheinend nicht mehr gibt , also auch keine Chance auf ein neueres Gutachten.
Gibt es eine Tabelle um den Abrollumfang auszurechnen ?
Gruß ,
Wolf
Alt 14.03.2004, 18:41   #10
Wolf730
Milchliebhaber
Gruß ,
Wolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
