Alt 15.10.2012, 11:54   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Ruckeln im Stand unterm Sitz
Moin,
vielleicht kann mir jemand helfen, denn ich habe seit 2-3 Wochen ein Problem:
Folgende Situation!
Ich fahre ganz normal durch die Landschaft! Wenn ich aber dann anhalten muss und die Automatik auf D steht dann geschieht folgendes!
Unter dem Popometer fängt es dann auf einmal an zu ruckeln, als ob er nach vorne will aber nicht kann! Wenn ich ihn auf N stelle dann hebt er sich im Heck ein wenig an und macht es nicht!
Dabei muss gesagt sein, dass er auch im "Standgas" eher "ruppig" anläuft! Also quasi in Schüben!
Ich habe die böse Vermutung, dass mein Automatikgetriebe dahin geht!!
Hannes
Achso....es handelt sich um den 730
[SIGPIC]
Geändert von hannes1981 (15.10.2012 um 11:55 Uhr). Grund: was vergessen!!
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 13:24   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
Moin,
Hannes
Hallo Hannes,
ja das kommt von dem A-Getriebe, hast du mal den ATF Stand nachgeschaut?
Ist wahrscheinlich nur wenn er warm ist oder?
Es kann sein, dass dein Getriebe Luft im System hat bedingt durch zu wenig ATF. Im extremen Fall wir es sich um den Wandler handeln.
Prüfe erst mal den ATF Stand-
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 18:57   #3
hannes1981
BMW
Hi! Tatsächlich ist es nur wenn er warm ist!
ATF-Stand prüfe ich doch bei laufendem Motor, oder?
Alt 15.10.2012, 19:09   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Was zeigt denn die Ganganzeige an, wenn Du zB. den Wählhebel auf "N" Stehen hast? Kann auch sein, das sich das Wählhebelseil, entweder in der Einstellung Verändert hat, oder es ist kurz vor dem Reissen. Ölstandskontrolle kann natürlich niemals Schaden
Gruss dansker
Alt 15.10.2012, 19:38   #5
Chioliny
Ja das Getriebe muss warm sein und bei laufenden Motor, der 7er muss auch waagerecht stehen.
Grüzi Holgi
Alt 15.10.2012, 19:53   #6
hannes1981
BMW
Die ganganzeige zeigt immer das an was gerade eingelegt ist
Alt 15.10.2012, 19:54   #7
hannes1981
BMW
Ölstand prüfe ich morgen!
Danke Jungs👍
Alt 15.10.2012, 21:18   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin jung,
also das auto waagrecht stellen(dürfte bei dir zu hause ja etwas kribbelig werden)
motor muss laufen auf p oder n stehen.
öl temperatur sollte ca 80 grad haben.(wenn ich mich irre bitte koregieren)
ich messe das mit einem infrarot thermometer an der ölwanne.
dann im leerlauf stab raus und abwischen wieder rein und raus und ablesen.
der ölstand muss sich zwischen den beiden markierungsstrichen befinden . bitte nicht überfüllen.
zwischen den markierungen schwankt es zwischen 0,25 und 0,4 liter(je nach getriebeversion)
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 21:54   #9
dansker
Ich meine, die Getriebeöl-Temp. sollte um die 30-40 Grad liegen.
Gruss dansker
Alt 15.10.2012, 22:13   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Leider irrst Du dich Klaus, 80°C sind gefragt. Es soll auch ein nicht fasernder Lappen sein.
Innenraum: Wohin gehört dieses abgeschnittene Kabel unterm Sitz? frank-martin BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2011 18:30
Motorraum: Zündaussetzer ? Ruckeln im Stand. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.01.2011 21:25
E38-Teile: Stecker unterm Sitz Carlton Suche... 2 22.01.2010 13:05
Elektrik: Hilfe!!!Stecker unterm Sitz die nicht verbunden sind! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2009 08:50
Innenraum: Klimaproblem! alles unterm Sitz dampft es vor Hitze StormRider BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
