13.10.2012, 13:45
Schlossfrage Beifahrertür
Servus,
gestern nacht hat sich folgendes Problem ergeben. Da sich bei meiner Fernbedienung die Schraube gelöst hat und Selbige eine gewisse Zeit stromlos war, musste ich den Wagen seit Monaten mal wieder mit dem Schlüssel öffnen.
Fahrertür ging ganz normal, nur bei der Beifahrertür funktionierte die ZV nicht, lediglich die Notöffung ging, was mir zu nachtschlafender Stunde ein Hupkonzert und einen Sprint zum Schloss der Fahrertür bescherte.  Sicherungen waren nach Sichtkontrolle alle in Ordnung, aber nochmal durchmessen.
Bevor ich die Türverkleidung auseinanderbaue...weiß zufällig jemand auf die Schnelle, welche Sicherung/en für die Steuerung der ZV beifahrerseitig zuständig sind?
13.10.2012, 14:26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schaue mal nach F30 und F31.
TIP - Microschalter defekt - mit der Suche findest wie man den Kram zerleg.t
13.10.2012, 14:38
Zitat von Erich
oder noch einfacher hier, Sicherung 31
Ok danke, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob unter der Rückbank auch noch welche die ZV betreffende verbaut sind. Genau die 31 wird es sein, da die ZV der hinteren Türen auch nicht geht, den Kofferaum werd ich nachher mal probieren, wenn wir aus der Disse wieder da sind. Dann werd ich morgen erstmal den Rücksitz rausrupfen.
Zerlegt hab ich die Schlösser schon mehrfach, dann werd ich erstmal mal die Sicherungen checken, ansonsten geht morgen die Türverkleidung runter. Schlösser habe ich noch zwei liegen, Mikroschalter sind m. E. ja gleich.
Geändert von DJ Ceasefire (14.10.2012 um 00:24 Uhr).
Grund: Ergänzung
14.10.2012, 14:03
So grade mal den Rücksitz ausgebaut, Sicherungen sind alle heile, genauso wie die im Motorraum, war auch zu erwarten, da über den Kofferaum die ZV funktionierte.
Dann werde ich mal die Beifahrertür strippen, was mir eigentlich gut passt, es bei Betätigung der Fensterheber auf einer bestimmten Höhe ein komisches Geräusch gab, was ich nicht genau verifizieren konnt.
Evt. hängt das ja sogar zusammen und ich habe mir ein Kabel abgeschert irgendwas vom Mechanismus ist dem Fensterheber in die Quere gekommen.
Eine Unklarheit hat sich noch ergeben.. werden bei intakter ZV bei drücken eines der hinteren Türpins alle Türen geschlossen?
Geändert von DJ Ceasefire (14.10.2012 um 18:34 Uhr).
Grund: Ergänzung
