Alt 12.10.2012, 21:05   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Nach Kurzschluss springt er nicht mehr an...
Hallo liebe Gemeine,
ich habe im Fußraum der Beifahrerseite an dem dicken Plus Kabel einen Kurzschluss verursacht...
Nun springt er nicht an und im Kombi zeigt er ständig "S" anstatt "E"....
Sicherungen sind alle Okee, auch unter der Rücksitzbank..
Gibt es vielleicht eine Hauptsicherung o.ä.?
Es geht um einen E32 735iA, Bj. 1986
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 21:13   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Bekommt der Anlasser Strom?
Es kann sein dass der AUC Sensor (Steuergerät Sensor Kabel) eine mitbekommen hat.
Alt 12.10.2012, 21:17   #3
Djwebstar
Hy Dimi!
Ja der Anlasser dreht....
Alt 12.10.2012, 21:25   #4
alexis sorbas
Oder das Steuergerät selber.
Hast Du noch eins rumliegen?
Alt 12.10.2012, 21:46   #5
Djwebstar
Leider nein,
irgendwie messbar??
Alt 12.10.2012, 22:21   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Von der Batterie gehen je nach Ausstattung mehrere Kabel ab.
Eine dickes Sicherung ist eine Blattsicherung direkt hinter der Batterie.
Neben der Batterie in der Schwellerdurchführung sieht man Verdickungen. Darin befindet sich auch eine Sicherung. Das ist das Kabel für die Elektronikbox für DME, ABS etc.
Du kannst Den Pol auch messen. Deckel der E-Box herunter und da befidet sich ein Punkt mit roten Kabeln.
Geändert von Setech (12.10.2012 um 22:56 Uhr).
Alt 12.10.2012, 22:46   #7
Djwebstar
Danke, ich schaue morgen nach und gebe Bericht...
Alt 13.10.2012, 00:04   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn er den Starter noch Aktivieren kann, und die Kontrolleuchten funktionieren, wird wohl das Steuergerät einen "Schuss" bekommen haben.In der rechten Seite, hinter der Lautsprecherabdeckung, Befindet sich übrigens das Getriebe-Steuergerät, vielleicht ist es auch "Tot"?
Gruss dansker
Alt 13.10.2012, 00:46   #9
Setech
Mal sehen was kommt.
Wenn ein Steuergerät hops ist, vorher sollte man wirklich alle Sicherungen testen, Reset machen und im Fall der Fälle kann man es recht einfach reparieren.
Geändert von Setech (13.10.2012 um 00:52 Uhr).
Alt 13.10.2012, 23:51   #10
Djwebstar
Hallo liebe Leut!!
Nun zur Aufklärung:
Unglaublich aber war: Es war kein Steuergerät etc. sondern das Plus-Kabel selber.
Es verhielt sich wie ein Widerstand. Beim messen mit einem Voltmeter sank die Voltzahl bis auf Null...Kurios!!
Ein neues Kabel gezogen und siehe da, glück im Unglück...
Danke für eure Hilfe..
Grüße Zoli
Springt nach Winterpause nicht mehr an boss5252 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2012 15:39
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 15:55
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 23:28
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
