Alt 27.09.2012, 17:05   #1
Saeppel
Benutzerbild von Saeppel
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
Standard Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i?
Moin moin,
könnte ich auch einen kühler vom E38 nehmen?
Passt er in den E32 rein???
Gruß Sebastian
Saeppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 17:12   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim E32 gab es auch unterschiedliche Breiten, bei Automatik allein 610mm oder 550mm. Der Bock und die Schläuche sind darauf hin angepasst.
Was spricht gegen den originalen Kühler, der kostet im Zubehör etwa 100€. Da brauchst Du nicht zu basteln und es funktioniert.
Alt 28.09.2012, 10:08   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Da der Getriebeölkühler beim E32 direkt am Getriebe sitzt und nicht wie beim E38 am Kühler wird das wohl nichts. Der "Entlüfternippel" ist auch anders....
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 10:59   #4
Setech
Er hat einen 740iA, da ist der Ölkühler separat im Querträger.
Um die Frage zu beantworten braucht man mehr Infos, hat der E32 Klima, hat der E38 Klima Kühler gibt es ettliche.
Geändert von Setech (28.09.2012 um 11:10 Uhr). Grund: Vertan 740i ist ja M60 und im Profil stand 735iA M30
Alt 28.09.2012, 13:24   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Er hat einen 740iA...
Wenn du den E32 meinst, was sollte es denn sonst sein außer iA?
Bei dem E32 40er gibt es auch keine Getriebeölkühler am Querträger...
Allerdings bin ich wohl fälschlicherweise (?) davon ausgegangen, das beim 740iA der Getriebeölkühler Bestandteil des Wasserkühlers war/ist.
Dennoch, allein der Entlüfternippel des E38 Kühlers verhindert die Verwendung dieses Kühlers im E32 ohne Basteleien.
Alt 29.09.2012, 10:12   #6
Saeppel
danke für die infos
Passt der Tacho vom 728i in 740i??? Bzw. ist dieser vom 728er auf meinen 740er kodierbar? madmax.krau BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2011 23:19
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Passt der Dachgepäckträger vom E39 beim E38? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2007 09:21
Passt Dachgepäckträger vom E32/E34 auch auf E38? holgics BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 07:12
Passt die autom. LWR vom E46 beim E38 auch??? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
