Alt 11.03.2004, 20:24   #1
camelorn
Fahrzeug: bmw e32 735i
Standard schlackern beim bremsen
hiho leutz
ich habe ein prob. und wollte mal fragen ob mir von euch jemand weiter helfen kann
mein 7er schlackert beim bremsen aber nur im bereich zwischen 60-max.90 sehr stark,
aber nur wenn ich leicht abbremse.
woran könnte das liegen querlenker ,spurstange
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann
gruß rene aus mannheim
lebe heute ...wer weiss ob du morgen noch nen ar... hast [font=Lucida Console][size=2][color=Blue]
camelorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 20:28   #2
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
hatte ich auch mal bei meinem 750iL - war ein total ausgelutschter Kugelkopf von der Spurstange.
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 21:07   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo René !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lies mal hier.
Gruß Manu
Alt 12.03.2004, 14:32   #4
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Ein recht ähnliches Fehlerbild hatte ich an meiner Kiste auch schon, Ursache waren ausgelutschte Druckstreben
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 20:55   #5
camelorn
mir wurde in einer werkstadt gesagt entweder querlenker oder kugelkopf von der spurstange
habe aber gerade noch ein neues prob. bekommen und zwar
wenn ich über kopfsteinpflaster fahre habe ich das gefühl als wenn der wagen hinten versetzt
kann es sein das die trommellager hin sind??
ps. kenne mich leider sehr wenig mit bmw aus da ich vorher fast nur amies gefahren habe(jeep und buick lesabre)
Alt 16.03.2004, 10:50   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Hier ist der Fehler
Da sind zu 99,9 % die Lager der vorderen Druckstreben. Dann machst du am besten noch die beiden Pendelstützen mit neu. Dann ist es FAST weg. Ganz weg ist es erst, wenn du auch neue Bremescheiben einbaust, da die alten durch die schlechten Lager bereits einen Schlag wegghaben. So war es bei mir.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 11:25   #7
IMANUEL
Standard Hallo Rene !
Du meinst wahrscheinlich die Hinterachstraeger-Gummilager, auch "Tonnenlager" genannt.
Entweder die und/oder die hinteren Lenkhebel.
@MR77
Kann er ruhig machen, wenn es notwendig ist.
Die Pendelstuetzen haben aber garnichts mit Schlagen oder Flattern zu tun.
Gruss Manu
Alt 16.03.2004, 19:17   #8
camelorn
also liegt es nicht an der spurstange???
dann werde ich mir mal die trommellager und und die lager der vorderen druckstreben bestellen ,die kann man doch selber wechseln oder sind die gepresst?? bremsscheiben sind neu drauf.
noch ne frage hat jemand erfahrung mit diesen reifen fulda Carat Extremo 225/50 R15 91W
und darf ich die auf dem 735 E32 fahren??
gruß von rene aus mannheim
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 20:18 von camelorn]
[Bearbeitet am 16.3.2004 um 20:20 von camelorn]
Alt 16.03.2004, 21:58   #9
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Nein, auf den E32 passen die nicht.
Du brauchst Reifen der Dimension 225/60 R15 ! - auch die Tragzahl ist dann höher!
Das steht so übrigens auch im Fahrzeugschein.
Gruß, Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
