Alt 25.09.2012, 18:13   #31
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
hab grade nochmal auf die Einbauanleitung geschaut, die Ascon verlinkt hatte.
Schau die Dir nochmal gut an. Da siehst Du zwei große blaue Blockstecker am einen Ende (die sind 1x für die Sitzheizungsschalter und 1x für die Lordose) und am anderen Ende (unten rechts auf dem Bild, wo der komplette Kabelbaum zu sehen ist) zwei Buchsen, eine schwarze und eine weiße.
Die schwarze ist die für den Stecker von der Lordose, die andere dann logischerweise für die Sitzheizung. Das müsste dann auf meinem Bild der linke von den zwei weißen Steckern/Buchsen sein.
So kenne ich das von der Vorverkabelung her. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß da mal jemand den Kabelbaum aufgedröselt hat, um nur ausschliesslich die Sitzheizung zu nutzen?!?!
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 20:58   #32
--750il--
Benutzerbild von --750il--
nur sitzheizung..
ich habe den linken stecker 2x einmal an der lordose + einmal aus dem weißen stecker aus dem sitz kommend, kabel braun, rot braun.
ich mach morgen mal ein bild.
Alt 26.09.2012, 10:32   #33
goldener
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
nur sitzheizung..
Hast Du den Stecker oder die Buchse zweimal?
Wie ich ja schon geschrieben hatte: BUCHSE WEISS mit Kabel braun/weißblau am KABELBAUM ist bei mir für die Sitzheizung, entprechend gehört da der weiße STECKER vom Sitz rein. Da kannst Du dann ja schon mal testen, ob Saft auf dem Kabelbaum ist. Also weiße BUCHSE vom Kabelbaum verbinden mit weißem STECKER (check auf jeden Fall, daß an Deinem Stecker braun mit braun verbunden ist!) und dann die Sitzheizung anschalten. Wenn die warm wird, hast Du zumindest schon mal Strom auf dem Kabelbaum. Wenn du jetzt noch eine BUCHSE an Deinem Kabelbaum übrig hast, schau Dir nochmal die Kabelfarben an. Bei mir ist es blau/violett. Welche Farbe hast Du am STECKER von Deinem Lordosenmotor?
Checkliste:
- vom Lordosenmotor kommt ein STECKER
- von der Sitzheizung kommt ein STECKER
- vom Kabelbaum kommen zwei BUCHSEN (1x schwarz, 1x weiß)
Geändert von goldener (26.09.2012 um 10:39 Uhr).
Alt 26.09.2012, 16:51   #34
--750il--
so sehen die einzigsten 2 stecker aus.
in den dicken weißen stecker vom sitz aus, gehen 4 kabel rein.. auf der anderen seite sind es aber wesentluich mehr..
Dateityp: jpg IMAG0138.jpg (32,5 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0136.jpg (103,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 26.09.2012, 18:03   #35
goldener
da das Umfeld nicht so ganz zu sehen ist...hier mal so als Vermutung:
Die dicke weiße Verbindung sitzt unter dem Sitz zwischen Sitz und Boden und die eine Seite verschwindet bei den Lüftungsschlitzen.
Das ist die Verbindung zwischen dem kompletten Sitzheizung/Sitzverstellung/Lordose-Kabelbaum und dem Auto-Kabelbaum.
Frage/Vermutung: Die beiden anderen STECKER kommen von den jeweiligen Bauteilen, also blau/violett kommt vom Motor der Lordose und der andere wahrscheinlich von der Sitzheizung.
Wenn das so ist, solltest Du mal checken, ob die Taster für Sitzheizung und Lordose überhaupt angeschlossen sind. Du hattest auch noch nicht verraten, ob die Sitzheizung funktioniert!
Könnte ja sein, daß Du zwar die Taster drin hast, aber noch garnicht den Zusatzkabelbaum?!?!
Liebe Grüße,
Ray
Alt 26.09.2012, 18:04   #36
goldener
Vielleicht komme ich in den nächsten Tagen noch dazu, ein Bild zu machen von meinem dicken weißen Stecker...
Alt 26.09.2012, 18:36   #37
--750il--
rechts geht sie, links komplett nicht..
dieser 2pol stecker rot braun kommt aus dem weißen dicken stecker der am sitz dran ist mit raus, nicht aus dem bodenkabelsatz!
dei sitzheizugnsschalter sind ganz normal an den "mikropin" steckern angeschloßen..
rechts genauso..
also nochmal zur erläuterung..
großer weißer stecker wie auf bild 1 kommt aus dem boden..
am sitz ist dran: der weiße mit den 4 kabeln dran, verbindungen 2x weiß für die jeweiligen matten.. und eben der 2pol rot braune..
Alt 27.09.2012, 13:30   #38
goldener
Ahoi ,
hier nochmal das Bild aus der Einbauanleitung mit Erklärung. So sollte eigentlich jeder Zusatzbaum aussehen (mal abgesehen von den Farben)
1= die beiden blauen BUCHSEN für die Bedientaster (Sitzheizung + Lordose)
2= der STECKER, der mit der großen weißen Buchse im Boden verbunden wird
3= hab ich grade nicht parat, vielleicht kann da jemand anderes aushelfen?
4= BUCHSE für die Lordose
5= BUCHSE für Kopfstütze ODER Sitzheizung
6= BUCHSE für Kopfstütze ODER Sitzheizung
zu 5+6: kann ich nicht genau sagen, weil bei mir 4,5 UND 6 in einem Strang gebündelt sind. Farben bei mir (am Kabelbaum) sind
4= blau/violett
5= BUCHSE für Kopfstütze BlauSchwarz/Grau
6= BUCHSE für Sitzheizung BlauWeiss/Braun
Liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg Kabelbaum-Sitz.jpg (94,3 KB, 9x aufgerufen)
Alt 27.09.2012, 13:36   #39
goldener
Dein Stecker Braun/RotBraun muß aber irgendwo abzweigen, da Du ja (zumindest laut Deinem Foto) direkt am dicken weißen Stecker kein RotBraun hast, der also NICHT direkt am Stecker hängt.
Zweimal weiß für die Sitzheizung hast Du auch schon orten können? Da müssten dann ja jeweils die BUCHSEN vom Zusatzkabelbaum mit den STECKERN von der Matte verbunden sein.
Wie sieht es denn mit der Kopfstütze aus?
diverse Sachen aus dem Keller D-M-XX728 Biete... 0 29.06.2011 07:22
Diverse Sachen als Kleinanzeige Seven Biete... 9 28.08.2010 13:52
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 11:38
Bordcomputer nachrüsten, paar Fragen dazu... fabians55 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2008 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
