Alt 24.09.2012, 07:59   #1
woifi65
Fahrzeug: E65-740iA(02.07)
Standard Motor geht aus, oder springt kurzzeitig nicht an.
Hallo miteinander,
hab mich hier neu angemeldet und habe auch gleich eine dringende Frage.
Wer kann mir vielleicht weiterhelfen?!
Ich habe einen E65, 740iA, Bj.2007 und habe seit geraumer Zeit immer wieder das Problem, dass mein Auto während der Fahrt aus geht. Es dauert dann eine kurze Zeit und dann kann man ihn wieder starten.
Das selbe Problem beim Anlassen, es macht im Motorraum nur " klack " aber man kann ihn eine kurze Zeit nicht mehr starten.
Ich hatte ihn diesbezüglich schon mehrmals in der Werkstatt, aber bis jetzt tappen die Herrn bei BMW nur im Dunkeln.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp geben.
Danke im Voraus,
Gruß, Wolfgang
woifi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2012, 08:38   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fehlerspeicher sagt nix brauchbares?
Ich würde der Beschreibung nach auf einen defekten Kurbelwellensensor tippen...
Ansonsten kommt mir da nur die Einspritzanlage / Spritzufuhr auf Anhieb in den Sinn.
Am besten liest man den Wagen mal "live" aus, vielleicht lässt sich was erkennen.
Wie oft und wie nachvollziehbar tritt der Fehler denn auf?
Alt 24.09.2012, 15:35   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wir hatten hier mal einen Fall, da ist der Wagen auch währen der Fahrt ausgegangen:
Dort war es die Batterieklemme.......die war zwischen der Klemme und der Batt korrodiert.
-Also Batterieklemmen ab, mit Schleifpapier und Kontaktspray reinigen. Batterieanschlüsse wie die Klemmen selber!
- dann würde ich mal schauen ob es Fehler in dem SGM (Safety Gateway Modul) gibt oder in dem SBSR (Satellit B-Säule rechts) dieser gibt die Freigabe für die elektrische Kraftstoffpumpe!!! Satelliten gehen oft kaputt, daher würde ich da graben!
- hier mal nachschauen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/moto...st-184833.html
ansonsten mal eine andere Werkstatt aufsuchen..........
mfg odd......
Alt 24.09.2012, 20:41   #4
ACS highliner
Das IVM wurde hier auch schon als Ursache beschrieben. Da war auf der Platine eine Lötstelle gebrochen. Es hat sich immer dann bemerkbar gemacht wenn die Temperaturen draußen etwas wärmer waren. Nach dem Löten war wohl wieder alles i.O. .
Kurbelwellensensor wurde bei mir auch vermutet. Dieser allerdings wurde bei mir auch angezeigt u. deswegen ausgetauscht. Ich werde es bei mir auch mal mit dem IVM versuchen. So teuer ist das Teil ja auch nicht.
Oh, ich hätte mal den Link meines Vorredners anklicken sollen. Zu spät gesehen.
Alt 24.09.2012, 20:43   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
@AC S highliner
doppelt hält besser oder wie
Alt 24.09.2012, 23:16   #6
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Das mit der kalten Lötstelle im IVM ist leider gar nicht zum Lachen. Seht mal das Foto von meinem IVM vorige Woche. Genau dieselbe Lötstelle defekt!! (Danke an alexanderglik )
Schon nervig, wenn nachts im Nirgendwo der ADAC oder das Zebra gerufen werden müssen und die nichts finden, da kein Eintrag im Fehlerspeicher. Startbefehl wurde einfach nicht an den Anlasser weitergeleitet.
Motor ging aber nie spontan aus (wenn er mal lief).
Mein IVM habe ich nachgelötet, bisher erfolgreich.
Dateityp: jpg P1020088a.jpg (87,6 KB, 182x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 15:22   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wir lachen nicht wegen dem Fehler, sondern wegen dem Doppelpost
mfg odd...
Alt 25.09.2012, 17:42   #8
montanus
Schon klar.
Mir war halt wegen des defekten IVM's gerade wirklich das Lachen vergangen.
Und ich wollte mein Foto loswerden, da ich es bei dem Beitrag von alexanderglik in Tipps & Tricks nicht reinstellen kann.
Alt 27.09.2012, 20:15   #9
ACS highliner
Ich sollte mein IVM auch mal nachschauen. Wenn es draußen warm ist, habe ich auch immer Startprobleme. Im Moment geht er immer an.
Mal ne blöde Frage. Wo genau sitzt das IVM? Ich hab bis jetzt nur gehört dass es im Motorraum sitzen soll. Stimmt das?
Danke für die Antwort.
Alt 27.09.2012, 22:33   #10
montanus
Zitat von AC S highliner Beitrag anzeigen
... Wo genau sitzt das IVM? Ich hab bis jetzt nur gehört dass es im Motorraum sitzen soll. Stimmt das?
Ja, stimmt. Auf Beifahrerseite das Microfiltergehäuse unterhalb der Frontscheibe abnehmen – Schraube (10 mm) unter dem Plastikhalter des Filters raus – die Inbusschrauben am Deckel darunter lösen und Deckel abheben – das vordere Modul mit den vielen Sicherungen ist das IVM, dort Stecker oben raus (Position merken) – IVM rausziehen – Stecker unten raus (Position merken) – das wars.
Für ich immer noch erstaunlich, dass
- BMW sonst überall die Startfähigkeit doppelt absichert,
- andererseits ein Fehler im IVM aber noch nicht mal eine Fehlermeldung auslöst und beim allgemeine Ratlosigkeit hinterlässt,
- die gebrochene Lötstelle hier im Forum gleich 2x identisch beschrieben wird.
Motor geht kurzzeitig aus sauser740 BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2012 16:08
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 15:13
Hilfe: Motor geht nicht an, oder im Standgas aus? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 30 04.05.2007 12:53
Motorraum: Hilfe! 730 V8 motor geht aus und springt nicht an. hansen2 BMW 7er, Modell E32 14 22.04.2007 13:56
Motorraum: Motor geht kurzzeitig aus, keine Leistung zweifler BMW 7er, Modell E32 0 22.08.2005 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
