Alt 23.04.2012, 19:56   #81
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mehr ist da nicht an Meldungen. Es gibt keine Quittung.
Der Vorgang "Batterietausch registrieren" dauert eine Sekunde.
Alt 23.04.2012, 20:35   #82
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
DAnke, genau das wollte ich wissen.
Mfg.
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 22:53   #83
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
als ich den wagen gekauft habe hat der Verkäufer ne neue baterie verbaut aber ne normale es ist jetzt 6 monate her aber wenn ich 10 minuten radio höre im auto ohne das der motor läuft bekomme ich eine meldung baterie nachladen.
sollte da eine AGM drinne sein wie kann ich es feststellen das da ne normale oder ne AGM drinne sein soll NCS habe ich zur verfügung
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 23:09   #84
amnat
† August 2024
Da schaust Du, sofern Du das aufgrund der Einbausituation beim E65 lesen kannst, welche Batterie das ist.
Bei der schwarzen BMW-AGM könnte man mindestens die Teilenummer lesen und somit auf eine AGM schließen.
Wahrscheinlich hast Du aber bei Deinem Bj. eine gewöhnliche Naßzellenbatterie eingebaut (BMW = weiß) und die BMW-Batterien verrecken recht schnell.
Mit Deiner Meldung bist Du aber nicht alleine. Interner Link) Willkommen im Club.
Alt 19.09.2012, 23:16   #85
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Wenn deine Batterie nicht richtig angemeldet wurde, benutzt das Powermodul die alten Daten. Sprich, deine Batterie wird nicht richtig geladen bzw nicht voll geladen.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 23:33   #86
Since1453
V8 Bändiger
Die Batterie wurde richtig angemeldet,aber woher soll ich es wissen das man die richtige Batterie eingebaut hat wie kann man feststellen ob da ne AGM reingehört oder ne normale.das ist meine frage
Alt 19.09.2012, 23:38   #87
amnat
† August 2024
In dein Bj. gehört eine normale 'rein!
Es sei denn, jemand hat das Powermodul gegen eines mit höherem Hardwareindex getauscht.
Eine AGM-Batterie würde auch mit einem 'alten' Powermodul' nicht kaputtgehen. Sie würde langfristig halt nur gering unnötigerweise an Kapazität von ihrer eh geringeren Kapazität verlieren.
Alt 19.09.2012, 23:42   #88
Since1453
V8 Bändiger
Ich hab ne normale drinn die ist weiss.kann ich das anhand des FA also fahrzeugausstatung rasbekommen ob ich ne AGM brauche oder ne neue normale
Alt 19.09.2012, 23:50   #89
amnat
† August 2024
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
In dein Bj. gehört ab Werk eine normale 'rein! ...
Übrigens nochmals: Interner Link) Willkommen im Club
Alt 22.10.2012, 20:24   #90
Pepe1
Standard Batterie anmelden
Hallo, genauso habe ich gerade meine Varta Batterie 100 ah auch angemeldet, bloß bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich schon alles gewesen ist.
Ich hatte auf dem Laptop die Meldung das angesteuert wird ......... es passierte dann nichts mehr. Das Kästchen mit dieser Meldung blieb. hatte eigentlich erwartet, dieses verschwindet dann von alleine und die Anmeldung bzw. Tausch ist damit erledigt.
Also ging ich dann aus dem Programm raus.
Verläuft so der Batterie-Tausch ??
Danke
745i - Wo steht bei euch die Tachonadel wenn die elektronische Abregelung eingreift? Bine BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.10.2008 18:10
Mein 745i Highline steht zum Verkauf!! fish BMW 7er, Modell E23 14 06.04.2008 22:44
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
