Alt 12.09.2012, 18:46   #1
Fussel-Olli
Fahrzeug: E32-730iA Bj93 Kw138
Frage Wegfahrsperre, Pommes ,Zentralfunkfernbedienung
Hallo BMW-Freunde.
Das Thema "Pommes" usw. wird zwar ausführlich diskutiert aber leider finde ich keine Antwort auf mein Problem!
Ich fahre einen 730iA E32 Bj.93 und habe auch eine Wegfahrsperre mit Pommes an Bord, die ich aber mit der Fernbedienung zum Türaufsperren deaktivieren konnte. Da mein Schnuckel :-) längere Zeit abgemeldet und auch ohne Saft der Batterie auskommen musste, streikt jetzt der "Empfänger".
Soll heißen, ich kann mit der Fernbedienung meine Zentralverriegelung nicht mehr bedienen. Das Kästchen ist ca. 3,5 auf 5,5 cm klein und hat einen weißen und einen roten Knopf. Unterhalb ist das BMW-Logo drauf. Der Handsender funkt aber mein Auto versteht ihn nicht. Wie kann ich die Zwei wieder zusammenbringen. Ein Händler sagte etwas von Antenne und von Sicherung aber helfen konnte er mir nicht wirklich.
Ausbauen oder Stilllegen wäre die letzte Alternative!!!
Bitte um HILFE!!!!!
Geändert von Fussel-Olli (12.09.2012 um 19:24 Uhr).
Fussel-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 19:23   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm, verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Wegfahrsperre mit dem Pommes hat nichts mit der Funkfernbedienung zu tun.
-Wegfahrsperre wird nur über den Pommes an dem PIN deaktiviert.
Um den (Funk)schlüssel wieder zu aktivieren, gibt es verschiedene Methoden, kommt auf den Funkschlüssel darauf an (entweder über den Spiegel oder über die rote LED auf dem Cockpit.
Steht alles in der Bedienungsanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Betriebsanleitung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.09.2012, 19:28   #3
Fussel-Olli
Hallo Wolfgang.
Die Fernbedienung ist zusammen mit meiner Wegfahrsperre nachträglich eingebaut worden und haben zusammen funktioniert.
Habe gerade in der Betriebsanleitung nachgeschaut,aber ich habe ein anderes System im Auto. Meine FB ist ohne Schlüssel, der Spiegel ist nur ein "Spiegel" und am Amaturenbrett habe ich auch keine Möglichkeit etwas zu bewirken.
gruß Olli
Geändert von Fussel-Olli (12.09.2012 um 19:36 Uhr).
Alt 12.09.2012, 20:27   #4
SALZPUCKEL
kannst du mal ein Bild vom Funkschlüssel und dem Pommes einstellen ?
Die WFS wurde immer erst im Nachhinein eingebaut und läßt sich serienmäßig NICHT mit der Funke deaktivieren.
Funke war immer eingebaut, nur die Funkschlüssel mußten erst für (viel) Geld erworben werden.
Wolfgang
Alt 12.09.2012, 21:23   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Er hat keine DWA mit FB, sondern eine Nachrüstfernbedienung, wahrscheinlich das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fernbedienung Version 2 BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
oder das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fernbedienung Version 1 BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Das könnte tatsächlich Funk sein, kenne das System aber auch nicht, scheint aber ohne Spiegel aus zu kommen. Die Frage ist erst mal wo das Modul verbaut ist ?
Alt 14.09.2012, 18:54   #6
Fussel-Olli
Hallo captai_slow, hallo Wolfgang.
Wir sind auf dem richtigen Weg!
Am Wochenende wenn meine Frau zuhause ist, werde ich bzw mein Weibi Fotos einstellen. Sie kennt sich damit besser aus als ich.
Ich kann Euch aber im Vorfeld mal schreiben was auf der Rückseite der FB steht.
B G 107
Z
T 976D FW
GEMEL ITALIA s.r.i.
FBM-D-93-TV
Die FB ist Rechteckig 1,2cm hoch, 3,5cm breit und knapp 6cm lang.
Auf der vorderseite rechts untereinander sind zwei tasten, oben eine rote zum verschliesen darunter eine weiße/graue zum öffnen. Oberhalb der roten
ist eine kleine rote Leuchte welche beim drücken aufleuchtet.
Links oben ist das BMW- Logo.
Ich habe aus Neugiere mal beim Boschdienst nachgefragt, der sagte mir.es handelt sich um ein Komforpacket welches ZV und WFS zusammen steuert. Aber so helfen konnte er mir leider auch nicht. Slilllegung ca.300 Euro!!!!!!
Ach ja, der Pommes! 5,5cm lang, 1cm hoch 1,5cm breit. Vorne einen Messingring mit einen kleinen Stift den man reindrücken kann und hinten den Ring zum festmachen am Schlüsselbund. Im vorderen drittel eine kleine rote Leuchte.
Ich hoffe, Ihr könnt mit der Beschreibung etwas anfangen, Fotos folgen bald .
Gruß olli
Alt 15.09.2012, 00:06   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die hier? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.macrodrink.de/e34/EBA/582.PDF
Alt 17.09.2012, 11:01   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das sind beides INFRAROT Schüssel!
Funk gab es im E 32 nicht als Schlüssel und auch nicht ab Werk (dt. Ausführung).
Das ist, mit Verlaub, wirklich Blödsinn.
Zunächst ist Funk nicht Funk, sondern, wie gesagt, IR - und wenn das Fahrzeug nicht mit IR-FB bestellt worden war, dann gab es im Auto auch keinerlei Empfänger dafür, weder auf dem Lüftungsgitter noch mit dem Drehknopf am Innenspiegel.
Vielleicht hilft hier bereits ein erneutes Initialisieren?
Im Anhang die originale EBA des Funk-Handsender-Nachrüst-Systems, das eben sehr wohl auch mit der Pommes-WFS kombinierbar war. Seite 10/11 beschreiben das Neuanlernen von Handsendern.
Olli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einbauanleitung Funk-Fernbedienung.pdf (791,1 KB, 79x aufgerufen)
Alt 17.09.2012, 18:10   #9
Fussel-Olli
Hallo zusammen,
hier nun die Fotos meiner Fernbedienung und ich hoffe Ihr könnt mir nun anhand der Bilder weiterhelfen.
Fussel-Olli
Dateityp: jpg Olli Autofernbedienung 001.jpg (105,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Olli Autofernbedienung 002.jpg (103,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Olli Autofernbedienung 003.jpg (107,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Olli Autofernbedienung 004.jpg (98,4 KB, 7x aufgerufen)
Alt 17.09.2012, 18:22   #10
Olli
fährt wieder 7er
Das ist der Handsender der Version 1.
Meinen Dateianhang mal gelesen?
Olli
Elektrik: Reparatur Pommes Wegfahrsperre Scheitig BMW 7er, Modell E32 0 14.05.2011 16:10
Können gebrauchte Pommes der Wegfahrsperre (EWS II) "umgeschult"/angelernt werden? rennie BMW 7er, Modell E32 9 08.12.2010 16:27
Pommes helge07 BMW 7er, Modell E32 7 20.07.2009 20:42
Elektrik: Wegfahrsperre Pommes überfahren fischi40 BMW 7er, Modell E32 6 02.04.2008 22:05
Wegfahrsperre - Pommes kaputt Herbert BMW 7er, Modell E32 10 26.01.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
