Alt 07.09.2012, 20:14   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Becker Traffic Pro
Ich habe bei meinem Becker Traffic Pro einen CD Wechsler über die Aux In
Buchse angeschlossen.
Ich haben nun in der Bucht,dieses Adapter Kabel gefunden (siehe Anhang)
und mich würde interessieren, ob man dieses Kabel irgendwie aufteilen kann,damit ich den CD Wechsler weiterhin verwenden kann,aber auch wahlweise
dann an der zweiten Buchse einen I Pod anschliessen kann.
dies ist das Kabel für den I Pod....
Es wäre sehr umständlich,wenn ich immer das Kabel für den Wechsler abziehen müsste um das Kabel für den I Pod dann einzustöpseln.
Ein Y- Stück, wäre also ideal......soweit meine Laienhafte Überlegung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.09.2012, 20:33   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich denke, dass das nicht funzen wird! Problem der Besteuerung! Woher soll das Radio wissen, op ei-fön oder cd-dingens?
Vielleicht könnte manit einem Wechselschalter... Aber der müßte dann auch mehrere Pole haben...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.09.2012, 21:18   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ich hab das Traffic Pro verbaut und das originale Kabel angesteckt und in Betrieb, da geht leider kein Wechsler dazu mehr. Only IPod / IPhone, etc....
Aber reicht das nicht auch? Mach Dir halt noch eine MP3-CD mit entsprechenden Ordnern, bei 700 MB geht da schon ne Menge drauf.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 21:33   #4
peter becker
Ja stimmt,wäre auch ein Lösung.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2012, 19:23   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Angesichts der Speicherkapazitäten von iphone, pod und Co. muss man sich sogar fragen, ob das überhaupt noch notwendig ist
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 20:45   #6
peter becker
Tjaaaaa,da kommt bei mir immer etwas der Jäger und Sammler durch, was der
erstmal hat,dass hat er....... klar könnte ich den Wechsler abstöpseln und anstelle dessen einen I Pod anschliessen und hätte alle Möglichkeiten,aaaaber,dann müsste ich ja meinen schönen Wechsler verwerfen..... das tut mir weh......... deshalb war meine Überlegung,
ob es möglich ist, über ein Y Kabel den I Pod und den Wechsler anzuschliessen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2012, 20:59   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Aux In ?
Ist dass dann einfach ein Cinch- oder Klinkenanschluss ?
Dann könnte man daran auch iPod/iPhone anschließen ohne den Adapter den Du da jetzt bestellt hast - mit einem Kabel welches den Kopfhörer-Ausgang des iPhone/iPod mit dem Aux-In verbindet.
Auch gibt es Y-Adapter für Cinch und Klinke… aber da könnte die Lautstärke deutlich drunter leiden.
Alt 09.09.2012, 21:38   #8
peter becker
Ich habe den Becker Silverstone Wechsler angeschlossen, er benötigt
dieses Kabel.....
Der rechteckige grün-blaue Stecker ist hinten im Radio,der runde am Wechsler.
Meine Überlegung war nun, dass ich den grün-blauen Stecker hinten ins Radio
einstecke und der sich dann quasi aufteilt, sodass ich den Wechsler weiterhin
verwenden kann und zusätzlich noch den I Pod.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.09.2012, 07:53   #9
Andimp3
Das wird so nicht funktionieren, denn wenn man das einfach parallel anschließt gehen die Steuersignale ja gleichzeitig zum Wechsler und zum iPod.... da müsste man schon einen 14-poligen Umschalter dazwischen hängen.
Evtl. könnte man einen dafür "missbrauchen".
Geändert von Andimp3 (11.09.2012 um 08:19 Uhr).
Alt 11.09.2012, 08:40   #10
falkili
livin´ on a rig
Das meinte ich in Post #2
Frage zum Becker Traffic Pro peter becker Computer, Elektronik und Co 0 08.11.2009 15:58
HiFi/Navigation: Ein paar Fragen zum Anschluss Becker Traffic Pro Greifmaster BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2009 14:44
Becker Traffic Pro OnlyTheFinest Computer, Elektronik und Co 26 09.05.2006 23:52
BMW Traffic Pro/Becker Traffic Pro racer_s14 BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2004 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
