Ich habe bei meinem Becker Traffic Pro einen CD Wechsler über die Aux In
Buchse angeschlossen.
Ich haben nun in der Bucht,dieses Adapter Kabel gefunden (siehe Anhang)
und mich würde interessieren, ob man dieses Kabel irgendwie aufteilen kann,damit ich den CD Wechsler weiterhin verwenden kann,aber auch wahlweise
dann an der zweiten Buchse einen I Pod anschliessen kann.
dies ist das Kabel für den I Pod....
Es wäre sehr umständlich,wenn ich immer das Kabel für den Wechsler abziehen müsste um das Kabel für den I Pod dann einzustöpseln.
Ein Y- Stück, wäre also ideal......soweit meine Laienhafte Überlegung.
Ich denke, dass das nicht funzen wird! Problem der Besteuerung! Woher soll das Radio wissen, op ei-fön oder cd-dingens?
Vielleicht könnte manit einem Wechselschalter... Aber der müßte dann auch mehrere Pole haben...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Tjaaaaa,da kommt bei mir immer etwas der Jäger und Sammler durch, was der
erstmal hat,dass hat er....... klar könnte ich den Wechsler abstöpseln und anstelle dessen einen I Pod anschliessen und hätte alle Möglichkeiten,aaaaber,dann müsste ich ja meinen schönen Wechsler verwerfen..... das tut mir weh......... deshalb war meine Überlegung,
ob es möglich ist, über ein Y Kabel den I Pod und den Wechsler anzuschliessen.
Ist dass dann einfach ein Cinch- oder Klinkenanschluss ?
Dann könnte man daran auch iPod/iPhone anschließen ohne den Adapter den Du da jetzt bestellt hast - mit einem Kabel welches den Kopfhörer-Ausgang des iPhone/iPod mit dem Aux-In verbindet.
Auch gibt es Y-Adapter für Cinch und Klinke… aber da könnte die Lautstärke deutlich drunter leiden.
Ich habe den Becker Silverstone Wechsler angeschlossen, er benötigt
dieses Kabel.....
Der rechteckige grün-blaue Stecker ist hinten im Radio,der runde am Wechsler.
Meine Überlegung war nun, dass ich den grün-blauen Stecker hinten ins Radio
einstecke und der sich dann quasi aufteilt, sodass ich den Wechsler weiterhin
verwenden kann und zusätzlich noch den I Pod.
Das wird so nicht funktionieren, denn wenn man das einfach parallel anschließt gehen die Steuersignale ja gleichzeitig zum Wechsler und zum iPod.... da müsste man schon einen 14-poligen Umschalter dazwischen hängen.
