Alt 09.09.2012, 20:00   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Lüfterrad verbeult Motorhaube.
bin heute liegen geblieben, 5km vorm Ring fahr ich von ner Tankstelle es rappelt und rumpelt und schwup da ist mein Lüfterrad einmal gegen die Motorhaube und dann durch den Motorraum bis dann auch die Straße :-(
Kühler kaputt ! - Mist - 2h warten und dann dank ADAC nach Hause. Der ADAC Mensch war selber BMW Fahrer und hat sich kaum eingekriegt über meine Ratte, bei mir angekommen konnt ich Ihm noch mit der Visko für seinen E46 helfen..
OK aber nu meine Frage: Wie wird der Kühlerlüfter am Kondensator angesteurt. Über den Thermofühler am Kühler ? - Und gibt es diesen Fühler auch mit anderen Werten, sprich das er früher schaltet.
Meine Überlegung ist die: Der Komdemsator ist ja wech, also könnte ich den Motor auch rein elektrisch kühlen. Ich denke die Stromaufnahme braucht weniger Energie als der Antrieb von der Visko. Was meint Ihr ?
Zumal man ja einen schönen Doppellüfter gut anbringen könnte.
LG Mark
PS: Ich hab beim Querfahren immer das Problem das er zu heiß wird und denke das ich das mit nem Elektrolüfter in Griff bekommen kann. Wenn ich nicht übern Thermostalter schalten kann, dann mach ichs manuell über Kippschalter und ggf ein Poto.
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 22:31   #2
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
kannste machen.
Sollte dann aber auch angehen, wenn`s wasser zu heiß wird.
mfG
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 22:40   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe die Frage nicht verstanden und auch nicht was er nun machen kann.
Alt 09.09.2012, 23:04   #4
Mark Steier
Standard Hi ich möchte die Visko durch einen Elektromotor ersetzen..
..da ich keinen Klimakondensator mehr eingebaut habe kann ich dort einen schönen Doppellüfter von Audi z.b. einbauen.
Ich möchte nun diesen Lüfter über den Fühler des originalen Lüftermotors ansteuern. Dazu die Frage, gibt es den Fühler auch für andere Temp.Bereiche und ist es der der rechts am Kühler sitzt M14 3polig ?
Mein Plan B ist das ich den Lüfter über Kippschalter und Poti schalte.
Grund meiner Mühe ist das ich denke das die Visko mehr Motorenergie/Leistung benötigt als der Elektrolüfter über die Lima aufnimmt.
Ein weiterer Vorteil wäre denke ich eine bessere Kühlung beim Querfahren.
LG Mark
Alt 09.09.2012, 23:42   #5
es gibt andere, hab zum Beispiel folgenden bestellt
Standard ist 61 31 1 378 073
low speed 91 Grad C
high speed 99 Grad C
zum Beispiel kannst Du einbauen
61 31 8 361 787 Doppel-Temperaturschalter - der schaltet bei 80 und 88 Grad C
Hat auch 3 Pins.
Teil 61318361787 (Doppel-Temperaturschalter) wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
E36: Details zu E36
E36 316g Compact, Europa
E36 316i Limousine, Europa
E36 316i 1.6 Compact, Europa
E36 318i Limousine, Europa
E36 318is Limousine, Europa
E36 318ti Compact, Europa
E36 323ti Compact, Europa
Z3: Details zu Z3
Z3 Z3 1.8 Roadster, Europa
Z3 Z3 1.9 Roadster, Europa
Allerdings laeuft die niedrige Stufe immer, wenn die Klimaanlage an ist, da ist es egal, ob die 91 bzw 80 Grad C erreicht sind.
Hab mir das mal erklaeren lassen von einem in USA:
Please print pages 6454-00 to 03 from the 1992 ETM.
Notice that the Normal Speed Relay K21 has a diode connected to pin 5. This becomes arrow E which appears on pg 03 connected to IHKA A11 X610 pin 8. This also powers the K19 compressor relay. So whenever the compressor is on, the Aux Fan will run at Normal Speed or higher.
Kollege von mir hat einen E34 M5 als Driftfahrzeug, der hat den Viskoluefer komplett ausgebaut und von Subaru aus einem Unfallwagen einen doppelten elektrischen Luefter eingebaut, aber ohne Temperaturfuehler. Im Armaturenbrett hat er 2 Schalter fuer jeweils einen dieser Luefter und die schaltet er nur bei Bedarf zu. Einer reicht meist vollkommen.
Edit, neue Teilnummer:
Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL bis 03/1997 61318361787
Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL ab 03/1997 61318376440
da die Stecker anders sind brauchst Du noch:
Universal-Buchsengehäuse uncodiert 3 POL. 1 Stueck 61138365348
nur in Verbindung mit Buchsenkontakt MQS ELA 0.75 MM²/SN 3 Stueck 61138366260
Geändert von Erich (10.09.2012 um 01:43 Uhr).
Alt 10.09.2012, 00:28   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist wohl nicht gerade die beste Lösung des Problems, wenn Du Dir ein Paar El-Lüfter montieren willst, anstatt die Visco zu Erneuern. El-Motore können auch "zusammenbrennen", wobei der Motor Garantiert auch "Fieber" bekommen wird. Der Grund, das der Lüfter eine Beule in die Haube Gedrückt hat, bevor er sich endgültig "Verabschiedet hat, liegt eher daran, das Du Dich Wahrscheinlich nicht um Deinen Motor, und deren Verschleißsteile Gekümmert hast, bis es eben mal "Geknallt" hat.
Ich würde einfach eine neue Visco montieren, und fertig. Dieses Teil Funktioniert ja vol Zufriedenstellend, wenn es in Ordnung ist. Außerdem gibt es im Fuffi schon elektrische Fehlerquellen genug, und ich würde mir nicht noch eine Zusätzliche Anschaffen wollen
Gruss dansker
Alt 10.09.2012, 03:11   #7
Mark Steier
Standard He he Kollega :-) Visko war 14Tage alt Lüfterrad...
..gerade mal 2 Monate !
Ich behaupte mal das es ganz ganz wenige E32 geben wird die dermaßen viele Neuteile verbaut haben wir meiner.........
Letzte Neuteile die rein gekommen sind, sind ein ABS Block, beide Radnaben vorne und letzte Woche 2 neue Lambdas von und bei BMW.
Nächste Neuteile die rein kommen, jetzt mitm Kühler sind:
1 Zündkabelsatz, 12 Düsen, 2 Kraftstoffdruckregler
LG Mark
Alt 10.09.2012, 07:58   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
HELLA TEILE NUMMER : 6ZT 007 837 - 101
Schaltet früher und hab ich im Fuffi auch drin. Bin auch schon im Sommer in der Stadt mal - notgedrungen!!! - ohne Visko gefahren. Ging gut damit! Voraussetzung, der E Lüfter ist in Ordnung......!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 08:08   #9
Mark Steier
Standard Jepp.....
ist der: Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL bis 03/1997 61318361787
LG Mark
Alt 10.09.2012, 17:35   #10
dansker
Wenn die neue Visco gerade 14 Tage alt war, kann es sich nur um einen Materialfehler handeln, oder die Visco war nicht fest genug Angezogen. Die löst sich auch gerne, auch wenn es ein Linksgewinde ist. Da Du aber zu einem anderem System Wechseln willst, bin ich Gespannt, wie das sich in der Praxis verhält. Ich Hoffe, Du gibst dann mal einen Bericht davon
Gruss dansker
Lüfterrad quietscht jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.04.2012 04:17
Lüfterrad frage! DefenDer BMW 7er, Modell E32 17 25.07.2008 12:23
E32-Teile: Lüfterrad 735iAE23 Suche... 1 21.01.2008 09:41
Quitschendes Lüfterrad pjotr107 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 20:23
Motorhaube verbeult! Kosten Reparatur/Austausch? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 01.01.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
