Alt 03.09.2012, 22:53   #1
Kump
Fahrzeug: BMW 750iL -87 (E32)
Standard Vortrieb nur auf Stellung M.
Seit paar Tagen geht mein fuffi nur auf Stellung M weiter und schaltet nicht ueber 3 Gang. Haben eine Wilde Nächtliche Fart gemacht mit 3 Leute aus den Schiebedach halbswegs raus. Wielleicht hat Jemand da was kaputt getreten. Also was soll ich testen?
Kump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 23:46   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist ja Möglich, das einer mit seinen "Waldbrandaustretern" den Moduskontakt zerstört hat.
Gruss dansker
Alt 04.09.2012, 01:24   #3
mach erst mal den Schalter sauber unter der Konsole
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 04.09.2012, 06:50
Zeeyou95
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht. Grund: OT Beitrag entfernt.
Alt 04.09.2012, 10:00   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Startet er auch in M? Normalerweise startet er in E und wenn der Schalter hängt, springt er gleich rüber nach M.
Wenn der Schalter abgesteckt ist, sollte er in E bleiben, wenn es denn der Schalter ist.
Den Schalter habe ich auch schon gesäubert, da einem meiner Vorbesitzer Genever über das Vesperbrett gelaufen ist und alles verklebt hatte, ist ganz einfach.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 10:03   #5
Kump
Startet mit m und wenn ich e drucke geht die display leer, mit s passiert nichts mehr.
Und wenn ich los fahre mit d oder 3, fährt es los mit dritte gang.Eigentlich ganz cool weil bis 120kmh nur ein gang benutzt wird.
Alt 04.09.2012, 10:11   #6
DJ Ceasefire
Dann clips den Schalter mal raus und zieh den Stecker dann startet er in Stellung E, ich vermute mal, daß die Metallplättchen im Schalter verdreckt sind und nicht mehr in die urspringliche Position zurückkommen.
Dann bleibt er in Stufe M hängen und in dem Moment, wenn du S oder M drückst, schaltet er nicht, da er der Kontakt für M noch anliegt und zeigt keine Fahrstufe mehr an, da ein Kurzschluss vorliegt. Passieren kann aber nichts, außer daß der Fuffi mehr verbraucht, da er im dritten anfährt.
Alt 04.09.2012, 22:25   #7
Kump
Vielen Dank, genau so war es, die metallplättchen waren nicht mehr in richtige position. Easy fix in 15 minuten und morgen spare ich wieder 4 liter/100 km. Also 12 liter..cool!
Alt 04.09.2012, 22:34   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du Fotos?
Alt 04.09.2012, 22:44   #9
Kump
Mensch! Leider nicht aber wielleicht schickt Polizei einen..hehee
Alt 04.09.2012, 23:57   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Stelle mir das gerade bildlich vor wie einer mit seinen Quadratlatschen auf meiner Mittelkonsole steht um aus dem Schiebedach zu gröhlen.....nenene, Sachen gibt's.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe rastet nicht ganz auf Stellung "P" ein Kelubia BMW 7er, Modell E23 13 22.01.2012 15:03
AUX Eingang immer auf Mute Stellung THOENOW BMW 7er, Modell E38 5 21.09.2011 09:30
Getriebe: Leises 'Summen/Brummen' auf Stellung D - bei P wieder weg?! Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2011 17:39
Getriebe: Der 7er reagiert nicht mehr auf die Gasannahme, kein Vortrieb. Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 6 23.01.2011 10:35
Karosserie: Türgriff Fahrerseite bleibt in AUF-Stellung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2006 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
