Alt 03.09.2012, 21:24   #1
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Ausrufezeichen Wassereinbruch Beifahrerseite
moin liebe Gemeinde, hab jetz ein neues Problem, Wassereinbruch auf der Beifahrerseite, habe alles im Forum durchgeforstet. Folgendes Problem: fussraum auf Beifahrerseite ist Nass, Quelle unterhalb des Lautsprechers, wie schon bekannt... Jetzt mein Problem: Ich habe die Schiebedachabläuffe alle geprüft, sind in Ordnung, habe die Elektrikbox ausgebaut, darunter alles trocken. der Wagen ist absolut rostfrei, desshalb scheiden auch alle Rostrelevanten Faktoren aus( Forum durchgelesen und alles versucht)..heut noch den Teppich rausgerissen, Wasser über die ganze Karre gekippt und nix, dicht..alles trocken, aner sobald Starkregen fällt oder ich meine Diva mit hochdruck reinige ist der Teppich wieder nass.. Kann mir jemand im Forum noch einen Tip geben, respektive helfen?
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 21:35   #2
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
kann es evtl. sein, dass das Wasser über die Schiebedachabläufe reinkommt und unten die Schweller verstopft sind?
Normal münden die Abläufe ja in den Schweller hinterm Lautsprecher und fluten dort alles. (werksseitiger Konstruktionsmangel, die solltest du bei der Gelegenheit verlängern und aus dem Fahrzeug ganz rausführen, bevor dir die Schweller von innen durchgammeln)
Wenn nun unten die Schweller bereits dicht sind, so dass kein Wasser mehr raus kann und sich staut könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann nach innen läuft.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 21:44   #3
Derschweizer
Moin, hab ich gemacht, Schiebedach geöffnet und 3 liter in die Abläuffe gekippt, ist alles unten durch die Abläuffe sauber rausgekommen, dann hab ich alles mit Druckluft durchgepustet und wiederhohlt, ist alles ok, unddabei war die Lautsprecherabdeckung demontiert, auch da blieb alles trocken... Bei den Scheibenwischern ist auch nix, ebensowenig die beiden Kabelstränge von der Zündbox durch die Spritzwand ins Wageninnere
Alt 03.09.2012, 21:47   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn der Teppichboden unterschiedlich feucht ist kannst Du damit die Quelle ausfindig machen. Der Spaß kann ja auch von hinten kommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Digitales Feuchte-Messgerät EM4806 - Messtechnik / Uhren - Messtechnik - Temperaturmessgeräte - Pollin Electronic
Ist es vielleicht Külwasser (eigentlich dumme Frage, kann aber sein)
Alt 03.09.2012, 22:01   #5
Derschweizer
Uff..ich hoff nur nicht alles demontieren zu müssen um dem Problem herr zu werden. hab gerade noch die Rücklichter durchgeschaut, ist auch ok. Bei der vorderen Beifahrer-Lautsprecherabdeckung ist die Isolation von oben her nachlassend nach unten durchgefeuchtet, kann es irgend ein fehlender Verschlussdeckel in der Karosserie sein?
Alt 03.09.2012, 22:13   #6
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Färbe das wasser ein und begieß es von einer stelle.
andere farbe = andere stelle.
Taschentuch an die feuchte stelle halten und schaun welche farbe.
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 22:16   #7
Derschweizer
Mach ich gleich...
Alt 03.09.2012, 22:20   #8
Derschweizer
p.s. das braucht aber noch seine Weile, Schiebedach , Türen, Motorhaube, alles einzeln., werde berichten wenn ich soweit bin.
Alt 03.09.2012, 22:24   #9
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Ich tippe mal auf die Dichtungen im Motorraum, vorne rechts.
Bei uns fehlte da ein Blechteil, ca. 2,5 x 10 cm und daher kam
es. Wasser kam über die Einspritzwand. Seit Ergänzung ist Ruhe
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 22:58   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
andere Möglichkeit wäre eine undichte Scheibe, da du ja schreibst, daß es nur durch Starkregen oder HD-Reiniger eindringt.
Hatten wir glaube ich mal.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Innenraum: Wassereinbruch in rechter hinterer Innenraumleuchte (Beifahrerseite) pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 11 02.06.2010 00:27
Karosserie: Wassereinbruch Big M BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2008 15:53
Karosserie: Wassereinbruch Beifahrerseite BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 10 02.05.2008 17:04
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 08:32
Wassereinbruch? kein_e23_haber BMW 7er, Modell E23 8 20.06.2007 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
