24.08.2002, 18:36
Diesem lästigen Fummeln mit diesem Stecker würde ich wohl mal ein Ende setzen. Ich Dad hatte in seinem Siebener auch so eine Wegfahrsperre mit dem Stecker. Einfach lästig. Ich habe da etwas mehr Glück gehabt. Bei mir im Schlüssel befindet sich ein kleiner Knopf. Darüber wird die Zentralveriegelung geöffnet und der Wegfahrsperre deaktiviert.
Das überbrücken der Relais sollte mit ein wenig Elektronikerfahrung von jedem Bastler recht flink zu lösen sein. Überbrücke am besten wirklich nur die Relais-Schliesserkontakte und lass sonst alles so eingebaut.
Frank
25.08.2002, 08:46
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Hi
ich bekomme anfang nächster Woche ein gebrauchtes Modul. Wenn dann nach dem Austausch immer noch nix geht, gefällt mir die Idee mit dem überbrücken des Relais eigentlich sehr gut.
Denn die tatsächlich unterbrochenen Kabel zu finden und zu brücken ist wohl eher nicht so einfach
Tschau
Dieter
FRANKEN - STAMMTISCH an jedem 1. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr.
Termine gibt's im Stammtisch-Forum und unter Franken-Stammtisch Homepage
25.08.2002, 11:18
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5.0
du musst mal die Lenksäulenverkleidung abbauen, da sind die kabel vom Zündschloß wo die Wegfahrsperre zwischen geschaltet ist. Du musst nur die kabel überbrücken.
[Bearbeitet am 25.8.2002 von Schnitzer S7]
25.08.2002, 11:36
@@Schnitzer
Aber du möchtest doch nicht durch dieses Aktion die Anlage auf Dauerzündung stellen ??? Immerhin ist doch der Fehler in der Wegfahrsperre und selbst wenn Du das Kabel der Zündung überbrückst dann sind die Relais immer noch nicht in Ordnung / oder was an der Schaltung auch immer nicht funlktioniert.
Frank
25.08.2002, 13:46
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Hurra!!!!!
nachdem ich versucht habe, die Relais zu brücken, ging plötzlich der ganze Sch.... wieder.
Anscheinend hing da tatsächlich nur ein Relais.
Jedenfalls herzlichen Dank für die Hilfe und einen schönen Sonntag noch.
Dieter
25.08.2002, 13:49
#16
Türkis rulez!
Fahrzeug: BMW
Hurra!!!!!
Dieter
25.08.2002, 13:52
#17
Dann wünschen wir doch weiterhin gute Fahrt und noch ein schönes Wochenende!
Frank
