Alt 18.08.2012, 16:35   #1
harrry
Standard Türgriffblenden außen
brauche einen Tip. Wie bekomme ich am einfachsten die Türgriffblenden außen beim E32 ab? Ich meine die, worunter der Gummi vom Türgriff sitzt.
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
Alt 18.08.2012, 16:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Diese Dichtungen bekommst Du von Erich, der Ausbau ist hier gut beschrieben,ist zwar hier am E34 erklärt,aber,die Vorgehensweise ist identisch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 door handle gasket and trim replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.08.2012, 21:50   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Das wusste ich nun auch nicht, ich hab bisher immer den "langen Weg", also über Demontage der Innenverkleidung genommen. Gut zu wissen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 22:01   #4
peter becker
Ja, hier auch nochmal von Erich ganz ausführlich beschrieben, es ist sogar
die Teilenummer der schwarzen Kappe angegeben,da die oft eh schon fehlt
oder zerbrösselt,wenn man sie aushebelt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1275746-post3.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.08.2012, 00:35   #5
harrry
OK, einen Tip, wie man den "Verriegeler" wieder nach hinten gezogen bekommt?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 20.08.2012, 00:49   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mit der Flex oder Feile in einen alten Schraubendreher eine Kerbe machen. Dann hat man ein BMW Spezialwerkzeug.
Alt 20.08.2012, 00:57   #7
harrry
OK, nur wie kann man damit ziehen?
Alt 20.08.2012, 01:06   #8
nimm einen Ringschluessel zum Ziehen, das geht auch.
hier auf meiner Seite sogar ein Bild, 13er Ringschluessel zum Ziehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/do..._handle_gasket
Schick Dir dann einen Satz Dichtungen fuer 4-Tuerer zu.
Geändert von Erich (20.08.2012 um 01:28 Uhr).
Elektrik: Außen Temperaturfühler muello BMW 7er, Modell E32 9 20.07.2010 23:34
Karosserie: Türgriff Außen 7er Driver BMW 7er, Modell E38 11 12.11.2009 10:34
Türleisten außen mohei Suche... 0 27.08.2009 11:06
E38-Teile: Türgriffe Außen Spucki09 Biete... 0 11.01.2009 19:55
Türgriffblenden Dome BMW 7er, Modell E32 3 02.01.2003 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
