Alt 14.08.2012, 07:21   #1
Marc740i
Fahrzeug: E32-740i (06.93)
Standard Rückwärtsgang 740i manchmal nicht kraftschlüssig.
Guten Morgen liebe Leute. Bei meinen 740i, EZ94,e34 gibt es neuerdings folgendes Problem.....wenn der Wagen nach langer Fahrt richtig warm ist, wird der rueckwaertsgang nicht kraftschluessig, aber auch nicht immer. Ein Schema ist mir da jetzt nicht aufgefallen daes jetzt unregelmaessig aufgetreten ist. Das Auto laesst sich dann mit Hand weg schieben. Nach Ca. Einer halben Stunde standzeit legt das getriebe den Gang wieder ein, ohne ruckeln, ohne alles....das getriebe schaltet dann echt perfekt. Im kalten Zustand ist es noch nicht vorgekommen. Kann mir jemand helfen bitte?
Marc740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 08:06   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Eventuell ist dein Schaltgerät im Getriebe defekt.
Meistens geht der Rückwärtsgang dann aber gar nicht mehr.
Sicherheitshalber solltest du das sofort kontrollieren und im Rückwärtsgang auf keinen Fall größere Drehzahlen fahren.
Das Schaltgerät zu reparieren ist nicht so teuer im Verhältnis zum Rest des Getriebes. Frag mal "Hydromat" hier aus dem Forum der kann dir bestimmt weiterhelfen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 09:10   #3
Marc740i
Du meinst das ein Ventil manchmal klemmt welches den Gang einlegt?
Werde den hydromat auch mal fragen. LG Marc
Alt 14.08.2012, 09:47   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ölstand kontrolle.Wenn ein Ventil nicht schaltet gibts eine Fehlermeldung.(Getzriebenotprogramm)Ölstand würde ich als erstes Vorschlagen.Ist es das nicht,muss man so oder so ins Getriebe.
Alt 14.08.2012, 10:22   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Wenn beim 5hp30 das Rückwärtsgang nicht mehr geht sind oft die kleinen Kugeln im Schaltgerät verschliessen. Dieses kann man aber reparieren ohne das Getriebe auszubauen. Da viele aber dann beim Rückwärtsfahren die Drehzahl erhöhen weil das Auto nicht fährt, geht meist noch mehr kaputt und dann muß das Getriebe raus.
Also besser Schaltgerät überprüfen, eventuell ist es auch nur ein Ventil im Schaltgerät.
Alt 14.08.2012, 11:15   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So fängt es an:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/5hp3...en-131399.html
Alt 14.08.2012, 11:56   #7
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
@Marc740i: Genau so fing es bei mir auch an. Hab dann aber den Rückwärtsgang nur noch in absoluten Notfällen benutzt und ein Schaltgerät was ich noch aus einem defektem Getriebe da hatte, zum Freddy (Hydromat) geschickt für eine Revision.
Später hatte ich das überholte Schaltgerät dann verbaut und der Rückwärtsgang funktioniert wieder.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 18:34   #8
Marc740i
@ Boxerheinz....wie kontrolliere ich den denn Ölstand im getriebe? Die Dinger haben doch heutzutage keinen peilstab mehr....
Alt 15.08.2012, 18:51   #9
Setech
Ölstand 4HP30:
- Getriebe sollten warm sein, (Badewassertemperatur), max 50°C
- Motor muss laufen
- unten Mittig am Getriebe ist versenkt die Kontrollschraube
- Kontrollschraube öffen und entnehmen und so lange Öl einfüllen, bis es heraus läuft
- nur das auffüllen, was auf dem Aufkleber angegeben ist
Alt 15.08.2012, 19:29   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zusatz:
-Auto waagerecht
-am besten bei 30°C,
bei 50°C sind's schon 0,6l zu wenig die du reinbekommst.
-alle Gänge im *-Programm langsam durchschalten
-beim M60 zur Anhebung der Leerlaufdrehzahl Licht einschalten
Chris
leider keinen 740er mehr
Getriebe: E32,740i,Rückwärtsgang weg Bayazzo BMW 7er, Modell E32 21 29.12.2010 20:43
Elektrik: ZV will manchmal nicht JRAV BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2010 22:04
Getriebe: Rückwärtsgang 740i geht ab und zu nicht Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 11 01.01.2010 15:47
BMW X-Reihe: Rückwärtsgang geht nicht the_bob Autos allgemein 0 31.01.2009 22:42
E32 740i Automatik - kein Rückwärtsgang mehr einlegbar sinus BMW 7er, Modell E32 24 16.01.2007 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
