Alt 10.08.2012, 20:32   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Flattergeräusch im Standgas
Moin,
habe ein Flattergeräusch (klingt wie ein Helicopter) im Standgas. Geht die Drehzahl höher wird es weniger oder jedenfalls leiser. Kommt definitiv von hinten irgendwo. Von außen kann man es auch leicht hören.
Was kann das sein ? Die ganze Karosse viebriert sogar im Standgas.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 21:08   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gibt es auch das Geräusch auch im Stand oder nur beim Fahren?
Alt 10.08.2012, 21:43   #3
Juergen7er
auch im Stand un da am lautesten
Alt 10.08.2012, 21:47   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann es sein, das Du mal über einen gegenstand Gefahren bist, und sich dann etwas am Unterwagen gelöst hat, wie zB. ein Wärmeblech vom Auspuff, das nun vielleicht auf selbigen liegt?
Gruss dansker
Alt 10.08.2012, 21:54   #5
Juergen7er
Hi Klaus,
könnte schon sein. Habe ja noch nicht von unten gekuckt. Aber das Geräusch kommt erst nach einiger Zeit. Habe das Gefühl, erst wenn der Motor richtig Betriebstemperatur hat gehts los.
Alt 10.08.2012, 23:50   #6
dansker
Eine ander Möglichkeit wäre auch, das sich in einem Schalldämpfer, einige Punktschweissungen Gelöst haben, und diese erst auf sich Bemerkbar machen, wenn das Blech Warm ist, und sich dann etwas Ausdehnt.
Gruss dansker
Alt 11.09.2012, 10:31   #7
Juergen7er
habe dieses klackern lokalisiert. Kommt definitiv aus dem Tank. Habe bei laufenden Motor den Tankdeckel auf gemacht. Keine Änderung. Kann so nicht mehr fahren. Die Leute kucken schon. Hört sich an als ob da einer mit ner Blechtrommel unterm auto sitzt und da rum hämmert. Mein Neffe ist KFZ Meister bei Renault. Habe ihn angerufen und ihm alles geschildert. Ich dachte zunächst an die Benzinpumpe. Das hat er sofort ausgeschlossen. Die würde mit hoher Frequenz arbeiten und solche Geräusche nicht von sich geben. Er tippt eher auf die Tankentlüftung. Aber das Klackern ist auch da wenn ich den Verschluss öffne.....Weiß nun auch nicht mehr weiter.
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit. Aber welche ?
Gr. Jürgen
Alt 12.09.2012, 05:28   #8
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Versuche mal Folgendes:
Entferne alle Bodenverkleidungen aus dem Kofferraum, dann kommt ein (ovales?) schwarzes Blech zum Vorschein (Hinter der Ersatzradmulde).
Das ist der Zugang zum Tank, um ggf. z.B. auch eine defekte Bezinpumpe zu tauschen.
Vielleicht kannst Du das Geräusch so lokalisieren, bzw. auf die Pumpe einschränken.
Es wird allerdings drauf hingewiesen, das bei Arbeiten am Tank die Batterie abzuklemmen ist! (Gefahr des Funkenschlags)
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 16:43
Motorraum: Standgas 4.0 SLer BMW 7er, Modell E38 4 18.05.2007 17:39
Gas-Antrieb: Standgas DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2006 19:43
Standgas linda BMW 7er, Modell E32 21 21.04.2006 20:44
"Standgas":-( Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
