21.07.2012, 20:17
#31
Fahrzeug: E32-730i(10.88)
Hallo Setech!
Ich habe die batterie abgeklemmt wo ich die module gewechselt habe,aber nicht die sicherungen ! muss ich das denn auch oder wie?
Gruss.
21.07.2012, 22:11
#32
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hm, ich bleibe jetzt mal ruhig.
Es ist doch logisch, man prüft vom Einfachen zum Komplizierten.
Ausgangslage Teil X geht nicht.
1. Sicherungen prüfen - also DURCHMESSEN oder NEU, wenn defekt austauschen
2. Spannung am Verbraucher (Teil X) messen
3a. Spannugn nicht meßbar: Strompfad folgen und messen bis Spannung gefunden. Die Fehlersuche im Teilpfad nach dem letzten Meßpunkt konzentrieren.
3b. Spannung meßbar Teil X selber prüfen ggf tauschen.
Es ist immer die gleiche Prozedur, diese sollte man immer aufeinander folgend durchführen. Es bringt nichts, wenn man Sicherungen prüft, Einkaufen fährt und dann am Schritt zwei weiter macht. Man fängt immer am Punkt eins an.
Hier beim Fall der Elektrik ZV und FH. Es bringt nichts, wenn du GM nach GM tauscht und die Sicherung durchgebrannt ist. Die ZV und FH werden nicht auch nicht mit einen funkelnagelneuem GM funktioinieren, wenn die Sicherung defekt ist.
22.07.2012, 11:51
#33
Hallo Setech!
Die sicherungen habe ich schon neu ausgetauscht und zwar alle,ich wollte eigentlich wissen ob ich die batterie abgklemmen muss wenn ich die sicherungen austausche?
Und was natürlich sehr kommisch ist!!!!!
Warum funktioniert mein wischer wieder wo ich das GM ausgetauscht habe das hängt doch irgendwie nicht mit den sicherungen zusammen sondern mit dem GM oder?
Und wenn ich ein anderes modul rein stecke dann funktioniert wiederrum der wischer nicht mehr dafür aber die innenbeleuchtung ganz.
Wenn die sicherung defekt ist dann kann ich wirklich 1000 module wechseln da wird nichts funktionieren.
Kommisch ist es aufjedenfall!!!
Gruss Bimmer.
22.07.2012, 13:22
#34
Ach so, man versteht meistens nur das was man lesen kann.
Zum Sicherung wechseln muß man die Batterie nicht abklemmen (Ausnahme Blattsicherung der Batterie selber).
Das ist natürlich eigenartig, so wie Du es beschreibst.
Es lohnt sich auf jeden Fall die Geräteträger selber genau zu untersuchen. Korrosion ist da nach den vielen Jahren fast schon üblich. Es gibt Fälle, da ist es zum Verschmelzen oder auch zum Brand des Geräteträgers gekommen.
Vielleicht ist es auch korrosion der Kabelverbinder. Schaue mal die Endhülsen genau an, diese sind in Band eingewickelt.
02.11.2013, 15:28
#35
Waere ja schoen, wenn man hoeren koennte, wie das Problem nun geloest wurde.
Bei Puma versteh ich immer noch nicht ganz, warum Sicherung 30 das Problem war
Sicherung 30:
ZKE, auch Sicherungen 17,44,47
ZKE Zentralverriegeln, auch Sicherungen 20,21
Tuerschlossheizung, auch Sicherung 17
Innenlicht, auch Sicherungen 17,18,33,44
Memoryespiegel, auch Sicherungen 12,16,17,18,42,44
Memorysitze, auch Sicherungen 16,17,18,42,44
EFH ueber ZKE, auch Sicherungen 17,20,31,44
Schiebedach ueber ZKE, auch Sicherungen 17,20,31,44
07.11.2013, 18:21
#36
ich entschuldige mich erstmal das ich kein beitrag zur problemlösung abgegeben hab!!!!
also bei mir war es das relaismodul,es hat keinen strom bekommen! vermutlich ein kabelbruch wer weiss.
Ich sage euch auch wie ich es festgestellt habe,ich war nähmlich bei bosch und BMW und ich muss leider sagen die heutigen kfz ler haben nicht viel ahnung,für die zählt nur diagnosegerät.
<Und zwar habe ich das relaismodul aufgemacht und ganz normal auefgesteckt dann habe ich einen stromprüfer am pluspol der batterie eingeklemmt und dann an allen möglichen kontakten am relaismodul angetastet! braucht man keine angst haben wenn`s minus ist dann brennt die lampe da passiert nichts,jA und immer wenn ich angetastet hab,habe ich am fensterheber schalter probiert und plötlich war alles wieder da,dann habe ich nur noch nach unten geschaut welches kabel das ist und genau da habe ich direkt vom pluspol der batterie ein kabel befestigt und seitdem funktioniert alles wunderbar und meine batterie ist top also im ruhestand zieht das kabel kein strom.
ich hoffe es kann für euch eine hilfe sein.
MFG
07.11.2013, 19:07
#37
Ex M60-powerd by LPG
08.11.2013, 00:01
#38
Tue dir einen Gefallen und baue eine Sicherung ein. Wenn das Kabel durchscheuert oder was anderes passiert brennt dir die Karre ab!
Welche Kabelfarbe ist denn stromlos - wenn Du sowieso noch mal rangeht, dann kann ich vielleicht einen Tip geben.
17.11.2013, 17:52
#39
hahahahahahaha du bist gut!!!!!!!
ich habe da selblsverständlich eine sicherung eingebaut aber danke.
17.11.2013, 17:54
#40
Wegen kabelfarbe muss ich nochmal schauen,das weiss ich jetzt nicht mehr.
