Alt 18.07.2012, 07:08   #1
visitor111
Fahrzeug: E32-730i V8 (93)
Idee Ruhestrom 2,8 A ohne Sicherungen !
Brauche dringend Hilfe:
Mein 730i V8 Bj. 93 hat einen Ruhestrom von 2,8 A auch wenn alle Sicherungen gezogen sind. Gemessen mit einem Zangenamperemeter. Hat jemand Vorschläge, wo und wie ich die Fehlersuche weiterführen kann?
Der Wagen stand lange und interessant ist vielleicht auch, dass er sich vor Wechsel der Batterie (tiefentladen) nicht mit Starthilfe starten ließ. jetzt ist die Batterie aber neu und er startet einwandfrei. Allerdings klemme ich die Batterie auch immer ab, bis der Fehler gefunden ist.
visitor111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 08:27   #2
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Hi - sicher dass du alle Sicherungen gezogen hast? Vorne im Motorraum und hinten unter der Sitzbank ?
Mein erster 7er stand auch ca eineinhalb Jahre hinter einer Scheune rum, und ich hatte auch das Problem eines irre hohen Ruhestroms.
Auslöser dafür war ein nachträglich eingebautes Anti-Marder-Ultraschallgerät welches mit eigener Sicherung im Motorraum reingepfuscht war.
Das Gerät hatte somit keine Sicherung in irgendeinem Sicherungskasten und hat somit ständig Strom gezogen, auch wenn alle anderen Fahrzeugsicherungen gezogen sind.
Eventuell hast du noch andere zusätzliche Sicherungen, die kann man sich ja überall drandenken.
Eventuell ein elektronisches Kaltlaufregelsystem? Eine nachträglich angebaute Anhängekupplung, inkl. verstecktem Sicherungskasten etc... ?
Wünsch dir erfolg!
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 09:10   #3
visitor111
Vielen Dank erst mal für die schnelle Reaktion!
Ja, alle Sicherungen raus. Zusatzeinbauten gibt es nicht (jedenfalls weiß ich nichts davon) und sogar das Radio habe ich ausgebaut.
An der Batterie sind nur die Original-Kabel dran.
Sieht auch so aus, als ob der Strom nur über das dicke rote Kabel geht, jedenfalls zeigt dies das Messgerät an, wenn ich die Kabel einzeln kontrolliere.
Alt 18.07.2012, 09:15   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Vielleicht hast ja noch irgendwo ein Kabel rumfliegen mit einer fliegenden Sicherung einer alten Nachrüstung? Ist einer der Verbraucher nachträglich von Klemme 30 (Zündung) auf Dauerplus gesetzt worden?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 09:18   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Erstmal traue ich den Zangenamperemetern nicht. Miss mal konventionell.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...ight=Ruhestrom
Ruhestrom hat er mit sicherheit, aber 2,8A ist schon ne Ansage. Eventuell klebt ja irgendwo ein Relais. Scheibenwischeranpressdruckregelung verursacht auch durch defekte häufig Ruhestrom.
Die Hauptsicherung kannst du nicht ziehen, die ist eingenietet. Konzentrier dich auf diese Verbraucher.
Sitzt hinten bei der Batterie in einer kleinen schwarzen Box oder/und im unteren Türholm der rechten hinteren Tür...
Hier nochmal genauer: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-sicherungen.htm
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 18.07.2012, 09:19   #6
visitor111
Na ich seh mal sicherheitshalber nach. Normal würde man das ja entweder an der Batterie machen oder an der + - Klemme im Motorraum (oder?). Ich glaube ja nicht, dass sich jemand die Mühe macht und irgendwo unterwegs in ein Kabel einschleift.
Alt 18.07.2012, 09:21   #7
visitor111
Ok, sicherheitshalber werde ich noch mal konventionell prüfen. Mal sehen, was da rauskommt.
Alt 18.07.2012, 09:30   #8
T-Bird
Bei 2,8A Ruhestrom kannst du den Verbraucher mit einer Wärmebildkamera suchen...
Ich weiß nicht genau was da alles dran hängt aber ich meine die DME auch, zieh doch mal das Relais, eventuell klebt das. Ist nur geraten.
Andreas
EDIT: siehe unten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
Alt 18.07.2012, 09:31   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nein, da misst du nix vorne am Pluspol.
Klemm den Pluspol von der Batterie ab.
Schalte das Messgerät auf Ampere und steck (wenn nötig) die Messleitungen um.
Dann gehst du mit der roten Messleitung des Messgerätes an den Plus Pol der Batterie und mit dem schwarzen an das Pluskabel was du vorher von der Batterie abgezogen hast.
Dann ließ den Wert ab welchen das Messgerät zeigt.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (26,2 KB, 7x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 18.07.2012, 11:03   #10
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
T-bird hat da einen guten Ansatz geliefert.
Es ist eher ein Relai das nicht mehr öffnet, was für den Anpessdruckmotor Scheibenwischer sprechen kann.
Aber ziehe auch mal ein Relai nach dem anderen, auch das RM unter der Sitzbank und das LKM im Sicherungskasten, da sind auch eine Menge an Relais drin.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterie, ruhestrom
Elektrik: Sicherungen! DefenDer BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2009 12:15
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 17:41
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 15:54
Sicherungen bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2007 09:42
Elektrik: Sicherungen !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
