Alt 12.07.2012, 11:36   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bin 2 Meter groß E32 Leder elektr. Normalsitz / Schiebedach und habe höchstens morgens ein paar mm zu wenig Platz, ansonsten null Problemo.
Ist jetzt der Sportsitz tiefer einzustellen als der normale oder nicht?
Sollte jemand nicht elektr. Sitze haben, dann kann man mit dieser Anleitung mehr Platz nach hinten bekommen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 11:49   #12
0711dude
Fahrzeug: e61-525i (11.2005)
Hatte mehrere Jahre einen E32 und hatte die Sitze einfach runtergestellt. Bin selbst etwas über 1m90 und kam gut zurecht. Natürlich spielt der E38 allerdings in einer anderen Liga was Kopffreiheit angeht.
0711dude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 12:27   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Ich übersetze das mal vorsichtshalber
Ich bin 190 cm groß, und finde es schwer in mein E32 zu passen. Wegen der Sportsitze sitze ich jetzt ein bisschen höher als mit den Normalsitzen, und die Struktur des Schiebedaches bringt die Dachpolsterung weiter herunter. Also es ist unmöglich mit geradem Rücken zu sitzen!!
Sorry muß das sein!!!!!!
Wie Du siehst ist der Fredstarter kein deutscher (Finne) und da kann es bei der Übersetzung schon mal ein wenig hapern. Denke mal wenn Du so gut finnisch sprechen kannst wie der Fredstarter deutsch, dann kannst Du dich gern mal auslassen!!!
Nun aber zum Thema:
Ich bin 1,92, sehr lange Beine und habe keine Probleme mit den Sitzen. Denke mal es liegt an Deiner Sitzeinstellung. Gerade die Sportsitze lassen da noch mehr zu als die normalen Komfortsitze!!!
Schau einfach mal ob die E-Motoren auch bis in ihre Endlagen fahren.
LG Thies
Alt 12.07.2012, 13:02   #14
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
mit 190 hat man im e32 mehr als ausreichend platz.. definitiv..
Solche Aussagen sind weder hilfreich noch richtig!
Auch ich stoße mit meinen 1,91m ans Schiebedach, ebenso in meinen e34 und in den meisten anderen Fahrzeugen. In unserem Firmen-Lupo habe ich deutlich mehr Kopffreiheit und sitze entspannter als im e32! Auch mein Smart war nach oben deutlich großzügiger, kniff nur etwas unter den Achseln. Am besten gesessen habe ich meist in ollen Benzen (z.B. W124, W126).
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 14:20   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry,
aber da hast du was falsch verstanden!!!
Habe das nur ins leserliche für die ANDEREN konvertiert um eben solche Sprüche "was isn das fürn deutsch" gleich zu unterbinden
Zu Thema:
Mir geht's eigentlich weniger um Kopffreiheit,
da hab ich dank Glatze noch 2cm Platz,
aber für die Füße wären 2-3cm mehr nach hinten genial
Und nein,
mein Kopf sitzt nicht gleich auf der Hüfte
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.07.2012, 15:51   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Auch ich ,mit 1,96Meter habe im E32 mit Schiebedach und elektrischen Sitzen keine Probleme.
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 16:24   #17
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich hatte bis vor kurzem elektr. Sportsitze und habe wieder auf normale Sitze umgebaut, weil es sich damit besser auf Langstrecke fährt. Die Kopffreiheit
war aber mit den Sportsitzen besser, weil tiefer.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 21:35   #18
GTI16V
Fahrzeug: E32 740 (04.93)
Vielen danke! Thank you for the proper translation and so many answers I tried to adjust the seat again so that I would get more headroom but, because the seat is already at its lowest position, the only way to do it is to tilt the backrest more. This way my head won´t hit the roof anymore, but reaching and especially turning the steering wheel becomes more difficult. (I had to measure myself again, I´m actually 1,92m )
I´m not 100% sure if you sit higher in the sports seats than in regular, but that was the first impression after I had swapped the seats. The extended seat rails won´t solve my problem, I would have to get the seat even lower. Thanks for the tip anyway!
MfG, Leo
GTI16V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2012, 00:39   #19
oetti
Allround Dilettant
Hy Leo,
the sports seat has to be deeper in end position than the regular seat. Otherwise, there's someting wrong. Do you have electrical or mechanical seats.
The translation from Stifelknecht was a joke, dont be angry.
Greetings Thies
Alt 13.07.2012, 06:42   #20
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Good morning,
i own an E32 with regular electrical leather seats. In my opinion... it fits perfect. I'm 1,90m tall and have "3 fingers headspace" left.
I think its because of i have long legs and arms, (humans origin is definetly the ape ) thats why i can go down and back with the seat and the seatback but my arms still have the right angle to the steeringwheel and my feet are reaching the pedals comfortly.
Thats why i also fit well in my E34.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (13.07.2012 um 09:20 Uhr).
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e32 und grosse Menschen yayage BMW 7er, Modell E32 3 06.06.2006 10:14
suche große spoilerecken mit luftschlitzen für den E32 neddie Suche... 1 25.01.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
