Alt 03.03.2004, 23:53   #41
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das variiert bei mir, je nachdem was verbaut ist, oder was Platz hat.
EFH:
4 mal 3mm mit 1000mcd, Superhell, wasserklares Gehäuse an dem Serien 68 Ohm Wiederstand.
eSSHD-Schalter:
2 mal 3 mm aussen (neue Aufnamen gedremelt), anstatt der Serien-Reflektoren und einmal 5mm in der Mitte als Ersatz der "normalen" Lampe. Diese Lampe "befeuert" normalerweise zwei Reflektoren, die wiederum die beiden Pfeilsymbole beleuchten, Das klappt aber mit einer LED ob des Abstrahlwinkels von "nur" 25° nicht, deshalb die zusätzlichen 3 mm LEDs. Wiederstande je LED 470 Ohm. 1000 mcd, Superhell.
Weiter bin ich noch nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.led-shop24.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.led1.de/
Und eine sehr gute Empfehlung von Didi730, da habe ich auch gestern mal bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pollin.de/
Dank didi730 an dieser Stelle für den Tip.
Habe 100 LEDs 5mm bestellt und 50 LEDs 3mm zusammen mit 100 Widerständen 470 ohm, das war allerdings eine Sammelbestellung für mich und mein Schiff sowie einen Kollegen und seinen S2000. Je 1000mcd, Wasserklar, ich/wir glauben, daß alles hellere in der Instrumentierung blendet.
Zusammen etwa 35 bis 40 €uronen.
Andreas
[Bearbeitet am 3.3.2004 um 00:56 von T-Bird. Grund: URL's eingefügt]
[Bearbeitet am 3.3.2004 um 01:03 von T-Bird]
[Bearbeitet am 3.3.2004 um 01:04 von T-Bird. Grund: Instrumentierung ohne e war doof!]
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 04.03.2004, 20:38   #42
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Original geschrieben von Tazman
Hi ihr Verrückten ,
also ich find das sieht hammer aus , aber mal eine Frage , was habt ihr für Led´s genommen ( 3 oder 5 mm )
mit welchem winkel und welcher leuchtkraft , mit Widerstand oder ohne , oder besser noch wo kauft ihr eure Led´s ??
und wieviel werden wir den brauchen so ca. ???
ja ja ich weiß Fragen über Fragen
Hi Taz, danke für die Blumen ("Ihr Verrückten" )
das meiste wurde ja bereits von T-Bird beantwortet.
Wieviel Leds nun insgesamt gebraucht werden kann ich erst am Ende des Projektes sagen.
Es gibt noch viele Dinge zu beachten.
Daher wird es eine Installationsanweisung geben mit div. Fotos, da auf viele kleine wichtige Dinge geachtet werden muss z.B. wo ist + und - , wenn eine LED statt Glühlampe eingesetzt wird...........
Ich schätze in spätestens drei Wochen wird sie online sein. Vielleicht auch eher, lasst Euch überraschen.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 20:55   #43
didi730
BMW? Is lang her
Standard Bilder Update 4.03
Neue Bilder online im ersten Posting
[Bearbeitet am 4.3.2004 um 20:56 von didi730]
Alt 04.03.2004, 21:55   #44
T-Bird
Guten Abend @ all....
Soooo, auch mal Bilder, leider nur von der Handykammera, aber geht. Ich mache neulich nochmal gute Bilder mit der Normalen Kamera.
EFH-Schalter in der Variante mit dem Serienwiderstand 68 Ohm wenn ich mich recht erinnere, LED 3mm, 1000mcd, Ultrahell, blau, wasserklar:
unter dem Himmel, ohne Schalter montiert zu haben... uiuiui Tiffi, ganz schön hell!
Fertig montiert und eingebaut dann so:
Weiter zu Schalter für das eSSHD, markiert sind die 2 Bohrungen für die zwei zusätzlichen LEDs, die anstelle der Reflektoren verbaut wurden. In der Aufname der normalen Lampe sitzt die dritte LED. Auf der Oberseite wurden Kabelkanäle und Aussparungen für die Widerstände gedremelt. LEDs wie oben, je an einem 470 Ohm Widerstand.
Oberseite im fertigen Zustand. Linker oberer Pin ist +, links Mitte ist -. Drei Widerstände, 3 LEDs plus Schrumpfschlauch. Material von dem Originalschalter ist nicht mehr viel
Fertig verlötet und an einer 9Volt Blockbatterie, vom Einbauzustand mache ich noch richtige Photos!
So far, so good, so out of control.... :cool:
DerT.
Alt 06.03.2004, 19:37   #45
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
hier mal ein paar Bilder vom Tacho in Rot
Hier das ganze von hinten
es wurden 8 Hochleistungsleds in rot (10000mcd). + 1 Blau (5000mcd) + 12 normale rote LEds + 6 Glassockel-
lampen verbaut:
Bild vom " neuen" Lüftungsgitter und "rote Leds im Licht Dachhimmel
Desweiteren sind Griffschalen der Türen(innen) beleuchtet..... der Rest ist in Arbeit
gruss
mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2004, 19:44   #46
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Waaaaaaaahnsin!!!!
Das blau ist der Hammer!!!!!!!!!!!
Alt 07.03.2004, 16:25   #47
didi730
BMW? Is lang her
Hi @MAriohr
Danke für die Bilder, Du hast ne U2U.
Hier ein kleiner Erfolg mit dem Checkcontrol im Tacho (ist der Prototyp, eleuchtung wird noch optimiert )
[Bearbeitet am 7.3.2004 um 16:26 von didi730]
Alt 07.03.2004, 16:59   #48
MAriohr
und tnx Dietmar,
sorry die Aktion bei dotligt.de mit 50 blaue LEDS(5000)5mm + Widerstände für 9,99 Euro ist vorbei!
Ich habe in meine Check-Control und BC rote EL Folie verbaut, Bilder folgen, sobald der "geschlachtete" 7er wieder
zusammengebaut ist und alles angeschlossen ist. (gespannt sei....)
Kopfzerbrechen macht mir der BC neben dem Radio, da ich mit einer LED die Abstrahlung um alles zu beleuchten nicht schaffe!
MArio
Alt 07.03.2004, 17:30   #49
Stefan-e34
Fahrzeug: 520i e34,335i e21
sieht echt super aus!
Woher bekommt man diese blaue Folie?
[Bearbeitet am 7.3.2004 um 17:38 von Stefan-e34]
Stefan-e34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2004, 17:56   #50
didi730
BMW? Is lang her
MArio
Hi Mario,
Tastenbeleuchtung:
Im BC muß die "Lichtleiterspinne" entfernt werden, da sie orange gefärbt ist,sowie der Sockel in dem die Glühlampe sitzt.
Nun brauchst Du 6 3mm 1000mcd Leds sowie 6 420 bzw. 470 Ohm Widerstände.
Die Leds müssen vorsichtig ein wenig abgeflacht werden, damit sie in die Löcher passen, wo die Lichtleiterspinne
vorher eingesteckt war.
Vor jede LED kommt ein Widerstand. Die Masse (Kathoden) werden durchgeschliffen.
@Stefan-e34
Die Folie habe ich von einem Kollegen inne Fa. bekommen. Ich werde ihn fragen, wo er die bezogen hat,
da diese Folie sehr temperaturbeständig und speziell für Beleuchtungen konzipiert ist.
Es wird eine Installationsanweisung kommen (nagelt mich jetzt nicht fest wann das sein wird, ca. 3 Wochen)
in der die Bezugsquellen der zu verwenden Materialien aufgelistet sind.
[Bearbeitet am 7.3.2004 um 17:58 von didi730]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
