| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.06.2012, 18:01 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
				 Frage zur Auspuffanlage
bei mir ist die Auspuffanlage an der Verschraubung zwischen Kat und Mittelschalldämpfer an einem Rohr undicht und lose.
An dem festen Rohr ist ein Abstand zwischen den Flanschen.
Wo das Rohr lose ist scheint der Dichtring zu fehlen da die Flansche zusammenliegen.
Ich hab gerade im ETK nachgeschaut und bin mir nicht sicher ob ich die Nummer 5 und/oder 6 brauche.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass an einem Rohr die 5 und an dem anderen Rohr die 6 dazwischenkommt,
so wie es aufgezeichnet ist?
  Auspuffanlage hinten BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Kann mir jemand helfen?
Gruß Torsten
				 Geändert von 730i Fahrer (22.06.2012 um 19:57 Uhr).
						Grund: Dank Chris korrigiert
		|  22.06.2012, 18:39 | #2 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
verstehe die Frage nicht ganz
Du meinst zwischen den KATS und dem MSD
Zwischen MSD und NSD ist doch ein verschweißtes Rohrstück
Dichtring 5 ist beifahrerfahrerseitig und wird übers Rohr geschoben,
ich vermute der ist bei dir defekt
Nr. 6 ist nämlich ein Metallring, der geht dir nicht kaputt
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  22.06.2012, 19:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke Chris.
Du hast Recht, ich hab`s verwechselt.
Es ist der Flansch zwischen Kat und Mittelschalldämpfer gemeint, so wie oben im ETK auch bezeichnet.
Ich hab´s geändert und ein Foto von jeder Seite gemacht.
Hier sieht man den Abstand der Flansche.
Auf der linken Seite ist Abstand. Rechts hab ich erstmal nur mit neuen Schrauben zusammengeschraubt. Da ist zwischen den Flanschen keine Luft und dicht ist es auch nicht.
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist nur links dieser Metallring und rechts brauche ich nur die Dichtung Nr. 5?
Gruß Torsten |
		|  22.06.2012, 20:37 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Doch es sind 2 Dichtringe.Der eine den Du brauchst nach Deiner Beschreibung ist der größere. |
		|  24.06.2012, 15:28 | #5 |
	| www.schrauberoase.de
 Wobei ich in deinem fall das HJS kit als montagesatz holen würde da ist alles dabei auch neue schrauben und gummis und auch die hinteren halter mit original bMW Teileaufkleber.
 Kost nicht die welt zum suchen HJS Montagesatz M30 Abgasanlage.
 G. Matze
				__________________ Werkstatt mit Liebe zum 7er |
		|  24.06.2012, 19:37 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke an alle,
da werd ich mich mal morgen in die Spur machen.
Gruß aus Sachsen
Torsten |
		|  01.11.2012, 21:19 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
 Ich bin bei meinem M60 4L auf ein ähnliches Problem gestoßen. Eine Seite ist Undicht.   Auspuffanlage hinten BMW 7' E32, 740i (M60)  Da gibt es nun auch zwei Dichtringe: Nr. 5 und 6...
Bei mir sieht's genau wie bei 730i Fahrer auf den Bildern aus. Welche(n) Dichtring(e) brauche ich denn nun für die Verbindung Kat zu MSD?
Hier ein Bild von so einem Montagesatz:   Montagesatz für Katalysator e32 3l  Bei mir scheint auf der einen Seite einer von den dicken Dichtringen verbaut zu sein. Die andere Seite ist die Undichte, keine Ahnung was da verbaut ist.
				 Geändert von Tiny The Toon (01.11.2012 um 21:41 Uhr).
		|  01.11.2012, 23:18 | #8 |
 Kaufen und einbauen der dickere sitzt rechts in fahrtrichtung und ist fummelei der einbau aber mach halt beide neu und du hast ruhe.
 G. Matze
		|  01.11.2012, 23:38 | #9 |
	| Mitglied
 Sorry, für mich ist immer noch nicht klar was ich brauche?! Bei mir ist nur die Fahrerseite undicht, man könnte natürlich trotzdem beide Seiten erneuern.
Sind die Dichtringe links und rechts denn unterschiedlich? Oder brauche ich 2 Dichtringe pro Seite? Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie diese Verbindung aussieht
Der Montagesatz ist leider für den 3l und soweit ich das sehe, brauche ich nur den/die Dichtring(e) für die Fahrerseite, weil nur die undicht ist. |
		|  02.11.2012, 00:27 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
					Zitat von Tiny The Toon  Sind die Dichtringe links und rechts denn unterschiedlich? |  Ja.
Nr. 5 Fahrerseite
Nr. 6 Beifahrerseite
					Zitat von Tiny The Toon  Oder brauche ich 2 Dichtringe pro Seite? |  Nein.
Gr. JDR |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
