10.06.2012, 00:21
Regio Fricktal
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
el. Sitze mit Memory laufen in die falsche Richtung?????
Hallo zusammen
Hab einen 1993er 850er, da ist ja warscheinlich dieselbe Elektrik drin wie beim E32?!
Das Problem ist, dass alle Verstellungen, die am Memory hängen (ausgenommen Lenksäule) in die falsche Richtung laufen. Sogar der rechte Aussenspiegel läuft beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach oben statt nach unten.
d.h. wenn ich "Sitz nach vorn" drücke, fährt der Sitz nach hinten und so weiter.
Das beim Fahrersitz, und bei den Aussenspiegeln. Beifahrersitz und el. Lenksäule laufen richtig.
Woran kann das liegen? Steuergerät + und - vertauscht oder so?
Danke für die Tipps und gruss
Dani
the.coyote
10.06.2012, 00:32
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hatte sowas mal beim Fahrersitz, weil ich in den einen Kabelbaum vom Beifahrersitz eingebaut habe. War aber letztlich kein Problem, ich hab einfach die Stecker an den Motoren abgeknippst und andersrum wieder dran gelötet, sprich die Polung war dann andersrum und dann liefen die so wie das sein soll.
MFG
Hannes
10.06.2012, 02:25
Regio Fricktal
Hab ich auch überlegt, aber.....
Ich will ja eigentlich die Ursache dafür finden und beseitigen und nicht einfach die Auswirkung umkehren.
Hab das auch überlegt, aber dann hab ich auch noch immer die aussenspiegel, die dasselbe Problem haben.
Wo sitzt denn beim 8er das Steuerverät für das Sitzmemoryy und die ASP?
Thnx.....
10.06.2012, 02:55
Hallo Dani
wie ich das vom E32 kenne, kann man die Stecker hinten am Memorymodul nicht verkehrt reinstecken, jeder der Stecker hat ein Dreieck im Stecker, die alle in eine andere Richtung zeigen, und entsprechend nur in den entsprechende Gegenstecker passen. Leider gibt es diese Stecker nicht mehr alle als Ersatz, Abhilfe ist ein normaler Stecker und dann mit einem 6 mm Bohrer das Dreieck rund bohren, dann passt der Stecker in alle Stecker hinten.
Hier in diesem Stecker Thread habe ich auch das Memorymodul gezeigt und die Stecker
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
ich wuerde erst einmal die Stecker untersuchen, oft sind sie gebrochen und es gibt Fehlkontakte
Beschreibung
ftp://bmw-wiki.org/PDFs/seat.mirror.memory.training.pdf
dies ist alles bezogen auf den E32, viele Teile am E31 und E32 sind baugleich
Stromlaufplaene E31
E31 (1991 to 1995 8 Series) Wiring Diagrams
evtl. ist hier auch was zu finden
BMW TIS Online Repair Manuals
Memory Modul ist Nr. 9
Body control units and modules BMW 8' E31, 840i (M60) ? BMW parts catalog
gleiche Teilnummer wurde auch im E32 verwendet
RealOEM.com Part Cross-reference
10.06.2012, 10:13
Regio Fricktal
Erich, danke für die info, weisst Du zufällig....
Wo das Memory-Modul im E31 sitzt?
Ist das im Sitz untergebracht? Oder ist das irgendwo anders platziert?
Wär gut, wenns im Sitz ist, denn den muss ich ohnehin ausbauen um die Höhenverstellung zu reparieren.........
Dann werde ich mal sehen, ob da das richtige Steuergerät verbaut ist (vielleicht wurde da ja eins von nem Rechtslenker oder so montiert, oder es wurde mal was am Stecker gefummelt und die Pins falsch belegt oder so......
Komisch ist halt nur, dass die Spiegel auch falschrum laufen......
Dani
the.coyote
10.06.2012, 14:24
ich hab Dir doch schon alle Infos gegeben, musst auch mal reinschaun, Seite 394
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/e31_93.pdf
Komponente A21 Seat and mirror module, under driver side front seat
und auf Seite 443 ist sogar eine Zeichnung unter component location views
Stecker
X18319
X18320
X18321
