02.06.2012, 18:37
Black Mamba
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Blinker defekt
Moin
Habe ein Problem bei dem ihr mir hoffendlich Helfen könnt.
Ich bin auf einen Parkplatz abgebogen,da hatt der blinker links schnell geblinkt.Danach ging er aus und leuchtete nicht mehr,der rechte und die Warnblinkanlage auch nicht mehr.
Ich habe daraufhin alle Relais und Sicherungen Kontroliert:
-Sicherung für Blinker war durch.
-Blinker Relais auch
-Sicherungen (2 Stück)im Anhängerkuplungs Modul.
Ich habe dan alles Getauscht, dan ging nur die rechte Seite wieder.
Dan habe ich den Blinker Hebel getauscht aber der war es auch nicht.
Das Crasch Modul habe ich auch neu,war es auch nicht.
Ich habe keine Idee mehr,hoffe ihr könnt helfen.
02.06.2012, 18:58
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Tausch mal das Relais der Warnblinganlage,evtl.hat das ja einen " Schlag " weg.
Oder das Anhängerkontrollmodul mal rausklemmen und schaun ob das was bringt.
2000csbmw
02.06.2012, 19:05
Black Mamba
das modul habe ich gerade versucht,hatt sich nichts geändert.
welches relais ist das den für die wba
02.06.2012, 19:17
BMW-Fan
Warnblinkrelais befindet sich im Sicherungskasten vorne im Motorraum
und ist schwarz Teil.Nr: 61 36 1 388 545
Warnblinkrelais für AHK (Steckplatz K16), 6136 1388545
Geändert von 2000csbmw (02.06.2012 um 19:30 Uhr).
02.06.2012, 19:37
Black Mamba
hast du da ein bild
02.06.2012, 19:46
BMW-Fan
Zitat von e32timo
hast du da ein bild
Bild habe ich nicht.
Wenn du vor dem Sicherungskasten stehst ,direkt links neben dem CCM.
Meins hat eine andere Teilenr. als oben angegeben.
Relais sitzt etwas versenkt und lässt sich nur mit der " Plastikklammer " für die Sicherungen oder einer Spitzzange ziehen.
02.06.2012, 19:49
Black Mamba
ja das habe ich schon neu gemacht.
02.06.2012, 20:06
BMW-Fan
Schalter der WBA wäre noch eine Möglichkeit,aber wenn das auch nicht klappt,bin ich hier mit meiner Ferndiagnose am Ende der Fahnenstange angelangt.
2000csbmw
02.06.2012, 20:07
Black Mamba
ja dank dir,aber der Blinker müste doch blinken.Auch mit defektem WBA schalter oder?
02.06.2012, 20:20
BMW-Fan
WBA Schalter und Blinkerschalter greifen ja auf den gleichen Stromkreis zu,meine Überlegung war,wenn der Warnblinkschalter zerschossen ist und nichts mehr durchleitet geht der Blinker auch net mehr.
